Introduction
Ce guide va vous montrer comment remplacer l'écran abîmé de votre LG G3
Ce dont vous avez besoin
Prenez quelque chose de fin tel que la lame d'un couteau, et glissez-la entre l'écran et le corps du téléphone.
Une fois que vous avez créé un peu d'espace, insérez un outil d'ouverture en plastique et retirez le couteau.
Déplacez votre outil d'ouverture en plastique le long du côté du téléphone tout en tirant légèrement vers le haut. Répétez cette opération pour tous les côtés jusqu'à ce que l'écran sorte.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions précédentes dans l'ordre inverse.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
0%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
Has it sustained any water damage?
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt -
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
