Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
    • Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
    • Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
  2. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
    • Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
    • Deux vis cruciformes 10,0 mm
    • Quatre vis Phillips 4,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 3,0 mm
  4. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l’appareil.
    • Déplacez l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
    • Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Façade avant: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes qui fixent le capot avant à l'appareil principal:
    • Trois vis cruciformes de 6,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm
    • Trois vis cruciformes de 7,0 mm (tête de vis plus volumineuse que les autres vis cruciformes de 7,0 mm)
    • Le composant en plastique blanc contenant le haut-parleur doit être retiré pour atteindre la troisième vis Phillips de 7,0 mm. Référez-vous à l'étape 2.
  6. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la pièce en plastique blanche pour exposer la troisième vis cruciforme de 7,0 mm mentionnée.
  7. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 7, image 2 de 2
    • Lorsque vous dévissez les vis de la cartouche de jeu, vous trouverez un composant en plastique noir libre sous la cartouche.
    • Utilisez des pincettes pour enlever la pièce.
    • Si la pièce tombe inopinément, reportez-vous à cette étape pour vous assurer de la remettre en place lors du réassemblage de votre appareil.
  8. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 8, image 2 de 2
    • Dessouder les composants des trous traversants dans les fiches d’alimentation des deux côtés de l’appareil où les piles étaient auparavant connectées.
    • Ne vous référez pas aux images de cette étape pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes. Ils sont uniquement à des fins d'illustration.
    • Pour connaître les techniques de soudage et de dessoudage correctes, reportez-vous à Comment souder et dessouder des connexions.
    • Pour souder, le fer doit être chaud et peut causer des brûlures. Portez des lunettes de sécurité au besoin.
    • Soyez extrêmement prudent avec les câbles dans cette étape car ils pourraient fondre, brûler ou se casser.
  9. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les câbles d'alimentation de l'appareil à l'aide de vos doigts ou de vos pincettes.
    • Vous devriez maintenant pouvoir soulever le capot avant, ce qui vous laisse avec la carte mère et l'écran.
  10. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Ecran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Ecran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer, Ecran: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez l’écran de la carte mère en poussant la carte hors des trois languettes métalliques.
    • Ne soyez pas trop agressif lors de la séparation des composants, car les composants sont toujours connectés.
  11. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 11, image 1 de 1
    • Eloignez l'écran de la carte mère le long du ruban jaune et posez les composants de l'appareil à plat comme un livre.
  12. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement le ruban adhésif recouvrant le ruban jaune reliant l’écran à la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 13, image 1 de 1
    • Pour retirer en toute sécurité le ruban jaune, soulevez le volet de retenue.
    • Retirer ou réinsérer le câble par force brute peut l’endommager.
  14. Remplacement de l'écran du LeapFrog LeapPad2 Explorer: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez le ruban jaune vers l’écran pour déconnecter l’écran de la prise de la carte mère.
    • Si le volet est relevé, comme le montre l'image, aucune force ne devrait être nécessaire pour retirer le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nupur Garg
Membre depuis le 04/12/14
867 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 membres
16 tutoriels rédigés
19 commentaires
where do you get a new screen from????
Paula Leflar - Réponse
We got one on eBay. It was actually a LeapPad (original, not a LeapPad 2 Explorer) that would not boot. I figured the screen would be ok, even if the logic board was bad, and it turned out to be true. Our LeapPad 2 Explorer now works great. Bit of a pain moving the screen assembly from the old model to the new one, but it fits fine and works perfectly.
Jeremiah -
Where do you get a new screen from ??? Please help!
Carmen Nida - Réponse
where can I get a screen for the leappad2?
sophia - Réponse
No need to desolder positive battery terminals... (on step 8)
They pull straight up just like the negative terminals just a bit tighter..
Easiest way to do this is by using a small diameter screw driver... pass it under the upper metal bend of positive contact and pull straight up..
SiRaDuDe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 69,649
