Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ouvre-boîte en plastique entre le panneau arrière noir et le corps argenté de la tablette.
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour dégager le panneau arrière en déplaçant l'ouvre-plastique sur le bord extérieur de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les dix-sept vis de 4 mm.
  3. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier intérieur pour exposer les composants internes.
    • Ne vous inquiétez pas si le bouton de volume et le bouton de verrouillage tombent lorsque vous retirez le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le ruban adhésif recouvrant le câblage de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 5, image 2 de 2
    • Ne perforez pas la batterie lithium-ion. Les batteries déchirées peuvent prendre feu ou exploser.
    • Ne pas utiliser d’outils métalliques pour retirer le fil de la batterie. Ils présentent des risques d'électrocution.
    • Utilisez un outil spudger en plastique pour pousser le faisceau de câbles de la batterie et débranchez-le de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 6, image 1 de 1
    • Caler un outil d’ouverture en plastique entre la batterie et les composants internes de l’appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de son boîtier.
  7. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant vos mains, soulevez le numériseur.
  8. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis d’une longueur de 2,0 mm et d’une tête de 5,25 mm de large à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
  9. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la pièce en plastique qui fixe le connecteur du câble à force d’insertion nulle (ZIF).
    • Utilisez des pincettes pour saisir le câble ruban, puis tirez sur le câble pour le déconnecter du périphérique.
  10. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez la bande de ruban électrique noire sur le côté de l'appareil.
    • Retirez délicatement la bande de l'appareil à l'aide de la pince à épiler.
  11. Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le ruban isolant, soulevez doucement le panneau de commande vert.
    • En prenant les pincettes, retirez le câble ruban du panneau de commande.
    • Une fois le câble ruban retiré du panneau, l’écran devrait se séparer facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Enders
Membre depuis le 01/18/17
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 510
