Introduction
Si votre écran ne répond pas, utilisez ce guide pour remplacer correctement l'écran. Si la vitre tactile est intacte et vous avez l'intention de la réutiliser, la retirer demandera beaucoup de précaution et de patience.
Ce dont vous avez besoin
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
Faites glisser le câble ruban orange.
Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
En commençant en bas de la tablette, chauffez la zone et insérez un Jimmy en métal ou un médiator entre la vitre tactile et la coque.
Séparez d'abord l'adhésif du bas de la tablette, puis progressez sur les côtés. La nappe de la vitre tactile est située en haut et passe à travers un créneau dans le châssis interne. Elle se tord ou s'abîme facilement dans les étapes finales du retrait de la vitre.
Si la vitre est intacte et que vous avez l'intention de la réutiliser, faites attention à ne pas insérer le Jimmy au-delà de la bordure noire. Vous risqueriez d'abîmer la vitre tactile, qui est un film plastique fin collé au dos de la partie en verre.
L'adhésif tend à coller au châssis interne en plastique plutôt qu'au verre, mais il se séparera plus facilement et proprement si vous pouvez le soulever à un moment. Ceci réduira également le risque d'endommager le film tactile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Same problem here. Did u fix a fix?
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
