Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous expliquera comment remplacer l’écran de votre tablette Trio Stealth-G4X. Avant d'essayer ce guide, assurez-vous que votre écran doit être remplacé. Pour ce faire, vérifiez s'il y a des fissures dans l'écran. S'il y a des fissures dans l'écran, elles ne peuvent être corrigées que par le remplacement de l'écran. S'il n'y a pas de fissures à l'écran mais que la tablette ne répond pas, votre numériseur risque d'être endommagé. Vous pourrez peut-être remplacer le numériseur sans remplacer l'écran LCD en fonction de la quantité de dommages causés à l'écran. Si l'image est déformée ou ne répond pas, l'écran d'affichage à cristaux liquides peut être endommagé et son remplacement intégral est nécessaire. Pour plus d'informations sur les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec votre tablette avant toute tentative de remplacement, visitez la section Trio Stealth-G4X Page.
Ce dont vous avez besoin
En commençant près du bord médian de la tablette Trio Stealth-G4X, travaillez doucement un pic ou un spudger d’ouverture entre les coutures d’un des côtés de la tablette.
Après toutes ces étapes, la carte mère, les haut-parleurs et la batterie doivent tous pouvoir être retirés en un seul morceau. La batterie peut avoir un adhésif qui la retient. Pour le retirer, utilisez un outil de levier en dessous, en le séparant soigneusement de l'arrière de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
