Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Xgody D300
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 13 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'écran du Xgody D300, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xgody D300, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
    • Ensuite, utilisez l'outil de levier pour retirer le couvercle du boîtier de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le couvercle du boîtier, retirez la batterie en localisant l'encoche dans le boîtier de la batterie.
    • Ensuite, utilisez un doigt ou un outil de levier pour soulever la batterie et la retirer du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, le boîtier de la batterie/couvercle de protection devra être retiré. Cela nécessitera un tournevis cruciforme 00.
    • A l'aide de ce tournevis, retirez les vis qui maintiennent la coque de protection au smartphone ; il doit y avoir 14 vis d'une longueur de 3 mm et une vis d'une longueur de 6 mm.
    • Trois des vis ne se détachent pas du boîtier de protection et peuvent être identifiées par une plaque métallique qui se trouve en dessous. Au total, il y a 18 vis.
    • Après avoir desserré et retiré toutes les vis, soulevez le boîtier le long des bords à l'aide de l'outil de levier et de la pince à épiler, il y aura un tampon collant qui maintient le boîtier au smartphone, n'ayez pas peur de le tirer fermement jusqu'à ce que le boîtier se libère de le tampon collant.
  4. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 4, image 1 de 1
    • Les composants internes du smartphone devraient maintenant être exposés. Pour commencer à retirer la carte mère, retirez les vis qui maintiennent la carte mère et le vibreur au boîtier du smartphone.
    • Il y aura trois vis fixant la carte mère au boîtier du smartphone, deux dans les coins et une en haut à droite de la carte mère.
    • Le vibromasseur aura quatre vis qui le maintiendront au boîtier du téléphone. Deux en haut et deux en bas.
  5. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 5, image 2 de 2
    • Ensuite, localisez les connexions pour l'écran et les autres appareils attachés au boîtier du smartphone. Il y aura deux de ces connexions à la fois sur le côté droit de la carte mère.
    • L'un sera noir l'autre orange doré.
    • L'autre sera une orange dorée.
    • Débranchez ces connexions en les saisissant avec une pince à épiler et en les tirant fermement jusqu'à ce qu'elles se détachent.
  6. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, le disque dur devra être déconnecté de la carte mère. Pour cela, dessoudez les connexions du disque dur.
    • Les connexions pour le disque dur sont situées en haut de la carte mère sur le côté droit de la caméra orientée vers l'avant.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, reportez-vous à ce lien, Compétences en soudure
  7. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir déconnecté les fils de la carte mère, retirez l'autocollant de protection retenant le câblage au smartphone.
    • Cet autocollant sera noir avec un autre autocollant blanc qui répertorie les spécifications du téléphone.
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez un coin de l'autocollant et tirez jusqu'à ce que l'autocollant se détache du smartphone.
  8. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois l'autocollant retiré et les fils libres de bouger, retirez le haut-parleur de son logement.
    • Le haut-parleur est situé en bas à gauche du smartphone et est relié à la carte mère par un fil rouge et noir.
    • Pour retirer le haut-parleur de son logement, utilisez une pincette pour saisir le haut-parleur et tirez fermement jusqu'à ce qu'il se dégage du logement.
  9. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 9, image 2 de 2
    • La carte mère doit maintenant être dégagée du smartphone, pour finir de retirer la carte mère, attrapez la carte avec les doigts ou la pince à épiler et retirez-la du téléphone et placez-la sur le côté.
    • Insérez votre nouvelle carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère, localisez les trois vis fixant la grille du haut-parleur au bas de l'appareil. Retirez ces vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
  11. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois les vis retenant la grille du haut-parleur à la coque du smartphone retirées, utilisez une pince à épiler pour animer la grille du haut-parleur.
    • La grille du haut-parleur restera attachée à l'appareil mais doit être déplacée pour retirer le dispositif de retenue du boîtier.
    • Pliez la grille du haut-parleur sur la section où le vibreur était précédemment posé.
  12. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant que le dispositif de retenue du boîtier peut être retiré. Retirez le dispositif de retenue en le saisissant avec les doigts ou une pince à épiler et tirez-le fermement jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil.
    • Cela exposera le couvercle de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du Xgody D300: étape 13, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez le couvercle de l'écran en suivant le bord maintenant exposé avec votre doigt ou un outil de levier pour libérer le couvercle de l'écran du tac collant qui le maintient à l'écran.
    • The screen cover will be free of the screen once it has been pried from all the sticky tac.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle de l'écran car il s'agit d'une pièce fragile et trop de pression peut briser le couvercle de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran du Xgody D300, Ecran: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Xgody D300, Ecran: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Xgody D300, Ecran: étape 14, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le couvercle de l'écran, placez le téléphone face vers le haut
    • À l'aide de l'outil de levier ifixit, commencez à retirer l'écran LCD du boîtier du téléphone, en commençant par n'importe quel bord de l'écran
    • Retirez complètement l'écran LCD du boîtier du téléphone
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 481
