Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Préparation du retrait de la couverture arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer le démontage, retirez
    • Le stylet
    • N'importe quelle cartouche de jeu
    • La carte SD
  2. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la couverture arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis tri-point de 6 mm situées aux quatre coins du panneau inférieur.
  3. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Séparation des boitiers: étape 3, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous séparez le panneau inférieur du boîtier avant pour éviter de casser les trois câbles connectés à la carte mère (deux de chaque côté et un à l'arrière).
    • A l'aide d'une spatule, séparez le panneau arrière du boîtier avant en faisant délicatement levier autour du panneau.
    • Il y a de nombreux clips le long de la charnière du boîtier, il est donc recommandé de travailler le long d'un côté court et des deux côtés longs avant de terminer le dernier côté court.
  4. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL: étape 4, image 3 de 3
    • A l'aide d'une pince à épiler, déconnectez les deux câbles qui relient les boutons arrière de chaque côté à la carte mère en les tirant doucement vers le haut.
  5. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule, retirez la batterie.
    • Sachez qu'il y a un tampon collant qui maintient la batterie dans son plateau. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs outils pour retirer délicatement la batterie du plateau et de la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Déconnecter l'écran supérieur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Déconnecter l'écran supérieur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Déconnecter l'écran supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Relâchez le câble plat de l'écran supérieur dans l'image 1. Faites-le passer à travers la fente rectangulaire sous la pince à épiler.
    • Enroulez soigneusement le câble plat et préparez-vous à le faire glisser à travers la charnière du cylindre.
  7. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retirer la plaque en plastique: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retirer la plaque en plastique: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle en plastique vers le bas pour révéler le fil wifi rouge qui sortira avec l'écran supérieur et le boîtier.
  8. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Déconnecter l'antenne Wifi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Déconnecter l'antenne Wifi: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le fil wifi et déclipsez-le le long de son chemin autour du bac à batterie et sous la plaque en plastique que nous avons retirée précédemment.
    • Faites glisser le cylindre qui maintient l'autre côté de la charnière ensemble.
    • Sur ma 2DS XL, j'ai agité la moitié supérieure du boîtier et le cylindre s'est suffisamment agité pour l'attraper avec la pince à épiler.
  9. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Supprimer l'écran supérieur et la coque: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Supprimer l'écran supérieur et la coque: étape 9, image 2 de 2
    • Terminez de faire glisser le câble plat à travers la charnière et libérez également le fil wifi rouge.
    • La partie supérieure du boîtier est maintenant libre et vous pouvez mettre le reste de la 2DS XL de côté pour le remontage.
    • Je m'excuse pour la qualité de l'image, mais comme vous pouvez le voir, le câble glisse dans une fente sur le corps de charnière du boîtier supérieur. faites glisser délicatement le câble hors de la fente et libérez le câble des deux broches qui le maintiennent vers le cadre du boîtier.
  10. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retirer la plaque en plastique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retirer la plaque en plastique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Retirer la plaque en plastique: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez une spatule le long du bord de la plaque en plastique sur la coque supérieure. Faites levier doucement jusqu'à ce que la colle se libère. Il y a un grand tampon de colle sous cette plaque, mais il n'y a rien d'autre pour le maintenir.
    • Après avoir retiré la plaque, il y a quatre vis marquées dans les anneaux pour libérer la plaque arrière de la plaque de l'écran.
    • Une fois les vis retirées, soulevez la plaque arrière pour révéler l'écran et la garniture en plastique.
  11. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Séparez écran et bordure: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Séparez écran et bordure: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Séparez écran et bordure: étape 11, image 3 de 3
    • Faites doucement levier autour du bord supérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir, mon boitier est fissuré, mais pas à cause de cette réparation. Ce plastique est très fin, alors soyez prudent en contournant le boîtier.
    • La lentille frontale est en plastique, mais elle est fixée à la monture avec des pastilles de colle. À l'aide de plusieurs outils souples, contournez l'objectif pour libérer l'objectif et l'écran du cadre.
    • Vous pouvez maintenant mettre de côté la bordure pour le remontage.
  12. Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL, Supprimer l'écran de l'objectif: étape 12, image 1 de 1
    • Parce que l'objectif est en plastique, j'ai doucement plié l'objectif loin de l'écran pour le libérer. L'utilisation d'un spudger ou d'un outil de levier sera également très utile ici.
    • Une fois que vous avez retiré l'écran, vous êtes prêt à remplacer l'écran et à commencer le remontage.
    • Faites très attention au câble plat car il repasse dans la charnière lors du remontage, car il peut être très facilement endommagé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Julian
Membre depuis le 03/15/18
967 Réputation
1 tutoriel rédigé
11 commentaires
I think there is a missing step between step 5 and 6. I followed the instructions until step 5, but couldn’t figure out how to separate the top case from the bottom case. In step 6, you can see the top case has been separated from the bottom case. But no instruction is given on how to do that.
David Lin - Réponse
The hinge only has one component holding it together from coming apart. It is on the left hi he as you look at it like you're playing. The hinge component is a small barrel that resides inside the hinge. You have to open and close it while it is on its right side and try to grab with a pair of tweezers onto the edge of the barrel.
Chris Julian - Réponse
Didn’t follow exactly how to disconnect the top section fully.
Brian Shuler - Réponse
Hopefully I can assist you. Where are you getting stuck? The barrel on the left hinge is a bit difficult to remove. I opened and closed the hinge a few times with the left hinge up off the desk. While doing this, I watched for the edge of the barrel to poke out so I could grab it with angled tweezers. That was the hardest part of removing the top half for me personally, but it is almost exactly like the DSi XL, and I have disassembled many of those already. My kids are NOT gentle with electronics.
After getting the barrel out on the left hinge, coil up the ribbon cable around the wifi antenna and slide it through the right side of the hollow hinge.
Chris Julian -
Does this work with the pokeball edition of the 2ds?
DocWhoGaming - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 287
30 derniers jours : 1,326
Total : 48,979
