Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran supérieur du New Nintendo 2DS XL
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: étape 0, image 1 de 3 New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: étape 0, image 2 de 3 New Nintendo 2DS XL Top Screen  Replacement, Remove Plastic Plate: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a spudger along the edge of the plastic plate on the top shell. Pry up gently until the glue releases. There is a large glue pad under this plate, but there is nothing else holding it on.
  • After prying off the plate, there are four screws marked in the rings to release the back plate from the screen plate.
  • Once the screws are removed, lift off the back plate to reveal the screen and plastic trim.
Insérez une spatule le long du bord de la plaque en plastique sur la coque supérieure. Faites levier doucement jusqu'à ce que la colle se libère. Il y a un grand tampon de colle sous cette plaque, mais il n'y a rien d'autre pour le maintenir.
Après avoir retiré la plaque, il y a quatre vis marquées dans les anneaux pour libérer la plaque arrière de la plaque de l'écran.
Une fois les vis retirées, soulevez la plaque arrière pour révéler l'écran et la garniture en plastique.
