Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du New Nintendo 2DS XL
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Déconnecter l'écran supérieur
Relâchez le câble plat de l'écran supérieur dans l'image 1. Faites-le passer à travers la fente rectangulaire sous la pince à épiler.
Étape 2 — Retirer la plaque en plastique
Retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle en plastique vers le bas pour révéler le fil wifi rouge qui sortira avec l'écran supérieur et le boîtier.
Étape 3 — Déconnecter l'antenne Wifi
Déconnectez le fil wifi et déclipsez-le le long de son chemin autour du bac à batterie et sous la plaque en plastique que nous avons retirée précédemment.
Étape 4 — Supprimer l'écran supérieur et la coque
Terminez de faire glisser le câble plat à travers la charnière et libérez également le fil wifi rouge.
Étape 5 — Retirer la plaque en plastique
Insérez une spatule le long du bord de la plaque en plastique sur la coque supérieure. Faites levier doucement jusqu'à ce que la colle se libère. Il y a un grand tampon de colle sous cette plaque, mais il n'y a rien d'autre pour le maintenir.
Étape 6 — Séparez écran et bordure
Faites doucement levier autour du bord supérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir, mon boitier est fissuré, mais pas à cause de cette réparation. Ce plastique est très fin, alors soyez prudent en contournant le boîtier.
Étape 7 — Supprimer l'écran de l'objectif
Parce que l'objectif est en plastique, j'ai doucement plié l'objectif loin de l'écran pour le libérer. L'utilisation d'un spudger ou d'un outil de levier sera également très utile ici.
