Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim, Capot supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la PS3 et posez-la sur le dos.
    • Décollez soigneusement l'autocollant de garantie du boîtier inférieur pour accéder à un cache-vis.
    • Pour éviter d'activer le VOID qui pourrait apparaître, chauffez soigneusement l'autocollant pour le retirer et le recoller proprement.
  2. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) métallique pour soulever les sept cache-vis sur les bords du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 37 mm fixant le capot supérieur au boîtier inférieur.
  4. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx Security T8 de 13,3 mm sous la baie du lecteur Blu-ray. (Certains modèles peuvent n'avoir que trois vis.)
  5. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le capot supérieur par son bord arrière et faites-le pivoter vers l'avant de la PS3.
    • Soulevez le capot supérieur de la PS3.
  6. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim, Alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Appuyez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur d'entrée AC et tirez vers le haut pour le déconnecter de l'alimentation électrique.
  7. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les câbles DC-Out vers le haut pour soulever leur connecteur et le débrancher de sa prise sur le bloc d'alimentation.
  8. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7,6 mm fixant l'alimentation au boîtier inférieur.
  9. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'alimentation par son bord gauche, vu de l'avant de la PS3.
  10. Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentation de la PlayStation 3 Slim: étape 10, image 2 de 2
    • Continuez à soulever le bord gauche de l'alimentation jusqu'à ce qu'elle se détache des deux barres métalliques indiquées sur la seconde photo.
    • Retirez l'alimentation de la PS3, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Hello, my question is I have an american ps3 which works on 110 volts and I'm in europe where they use 220volts so if I plug my ps3 without any converters will it burn or will it wor? Because I have a laptop and it works fine will my ps3 work like that aswell?
Remigijus Untulis - Réponse
Perhaps, you should check the model of your PS3 and verify online. I have the CECH-2501B model (110v) but I use it in Nigeria (220v).
N3RVE -
Need help with console or trouble shooting the problem I am in the repair and purchased used or damage consoles even get it In way I can be able to talk to people who is looking for trouble shooting on phone or email or u to choose. But any console or device I am interested in buying it so I have it on hand I have seen people pay way more 4 the part. Wene it is sometimes. New or used Console r cheaper to get the whole different devices then part for the console
Jason Ellis -
More to my comment I can be able to talk or text or email. SO you can do it yourself and it's not to bad to diy and your up to run the console after u fixed it. Do I you self. (Diy) even if people walk through it step 4 step.
Jason Ellis -
I have a PS3 Slim (CECH-3004B)
Can I install any PSU what is made for PS3 slim?
Or I should make a research what kind of PSU can be installed into my model (CECH-3004B) ?
Thank you for your help in advance ^^
Jani - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 569
Total : 93,061
