Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du Astak Mole
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du Astak Mole, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.
  2. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 14 mm.
  3. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  5. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.
  6. Remplacement de l'antenne du Astak Mole, Antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du Astak Mole, Antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez l'antenne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  7. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le fil d'antenne avec l'embout à tête Phillips de taille PH1.
    • Longueur de vis: 5,3 mm
  8. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 8, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier sur le circuit imprimé attaché au fil d'antenne à l'aide d'une spatule métallique.
  9. Remplacement de l'antenne du Astak Mole: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'extrémité femelle de l'antenne de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Meshari Alkhelaiwi
Membre depuis le 09/15/16
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 475
