Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre appareil n'affiche pas d'image ou a un écran fissuré, cela vous montrera comment remplacer le panneau d'affichage et/ou le numériseur. En raison de la manière dont le panneau d'affichage et le numériseur sont connectés, ce guide peut vous montrer les étapes à suivre pour remplacer les deux pièces.
Ce dont vous avez besoin
Commencez à travailler en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière de votre Alcatel One Touch Pop 7. L'ouverture du rabat comme indiqué sur la photo vous permettra de démarrer plus facilement.
L'ensemble bouton de volume se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer, vous devrez tirer sur la petite languette noire du connecteur ZIF, illustrée sur la deuxième photo, pour pouvoir retirer l'ensemble. La languette est sur une charnière, elle ne doit donc pas être retirée complètement.
Tirez le câble plat en cuivre de la languette. Il doit être facilement retiré, car le connecteur ZIF est le seul élément qui le maintient en place.
La prochaine étape consiste à retirer l'assemblage du bouton de volume. Un autre retrait facile, il suffit de retirer l'ensemble de l'appareil et le processus de retrait est terminé.
L'appareil photo se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer le retrait, utilisez la pince à épiler pour déconnecter délicatement le câble plat attaché à la caméra.
Nous devons maintenant retirer 3 connecteurs ZIF, tous situés dans le quadrant inférieur droit. L'ordre dans lequel ils sont déconnectés n'a pas d'importance.
À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les 6 vis de 2 mm en surbrillance.
Tirez les câbles plats loin de l'arrière de l'écran d'affichage. Le câble droit peut être complètement retiré tandis que le gauche restera attaché au boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi please I will like to ask weather you have the screen in stock...am from Ghana... kindly hit me back on jamessalia11@gmail.com
Will be glad to hear from you
