Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Retirez le couvercle arrière et la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Retirez le couvercle arrière et la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière en insérant un ongle ou un médiator ici et en dégageant les clips en plastique.
    • Soulevez la batterie ici
  2. Attention : les étapes 2 à 3 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Cadre central: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 11 vis cruciformes.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez vos ongles ou insérez un médiator dans l'espace entre le numériseur et le cadre central et tirez le cadre central vers l'extérieur pour dégager les clips en plastique.
    • Dégagez soigneusement les clips en bas lorsque la prise casque traverse le châssis central.
    • Une fois que tous les clips ont été désengagés, déplacez le châssis central vers l'extérieur et vers le bas pour le désengager de la prise casque.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Halberd Spudger
    $2.99
    J'achète
  5. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Caméra avant: étape 5, image 1 de 1
    Halberd Spudger
    $2.99
    J'achète
    • A l'aide d'un médiator ou d'une spatule hallebarde (halberd spudger), déconnectez le câble de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
    • La caméra frontale est maintenue par un adhésif. Faites délicatement levier entre l'appareil photo et son support sur le châssis du téléphone pour le retirer.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer la caméra frontale,retirez la carte mère pour libérer de l'espace
  6. Attention : l'étape 6 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • A l'aide de la pointe d'une spatule Halberd ou d'un médiator, déconnectez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • En commençant par le bas, insérez un médiator entre la carte mère et le châssis et écartez-le.
    • Attention à ne pas casser la partie longue de la carte mère.
    • La partie supérieure de la carte mère est légèrement collée au châssis.
    • Une fois la carte mère retirée, comparez la pièce d'origine et la pièce de rechange. Certains composants peuvent déjà être installés sur l'ensemble écran de remplacement.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Suppression des boutons de volume: étape 7, image 1 de 1
    • L'ensemble bouton de volume est maintenu sur le cadre avec des languettes en plastique fragiles.
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou d'un outil similaire pour soulever délicatement les languettes en plastique vers le haut et vers l'extérieur.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Retrait du vibrateur: étape 8, image 1 de 1
    • Le moteur du vibrateur est maintenu avec un adhésif puissant.
    • Insérez la pointe d'une spatule métallique sur le côté droit du moteur du vibrateur et soulevez-la vers le haut.
  9. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Retrait de l'écouteur: étape 9, image 1 de 1
    • Le câble flexible et le haut-parleur sont maintenus par un adhésif. Utilisez la chaleur pour ramollir l'adhésif.
    • Insérez délicatement un Jimmy entre le câble flexible et le cadre et détachez le câble de l'adhésif.
    • Utilisez ensuite la pointe d'une spatule en métal pour continuer à retirer délicatement le haut-parleur de son logement.
  10. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Séparation de la prise casque: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Séparation de la prise casque: étape 10, image 2 de 2
    • La prise casque est collée au cadre et son câble flexible est collé au cadre et à la bande de ruban Kapton.
    • Utilisez de la chaleur pour ramollir l'adhésif, puis insérez un médiator ici pour séparer le câble flexible du cadre.
    • Utilisez un médiator pour faire levier autour de la prise casque afin de la séparer de l'adhésif dans son logement.
    • Si vous ne remplacez que la prise casque, retirez-la du ruban Kapton. Si vous remplacez l'écran, passez à l'étape suivante.
  11. Remplacement de l'ensemble écran du LG K20 PLUS, Transfert de bande Kapton et prise casque: étape 11, image 1 de 1
    • Pour de meilleurs résultats, transférez ce morceau de ruban Kapton sur le nouvel ensemble d'affichage, si nécessaire.
    • Il est collé sous la languette inférieure du câble de contact d'antenne. Utilisez la chaleur pour ramollir l'adhésif, puis utilisez un médiator pour soulever doucement le contact vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 05/14/14
6 586 Réputation
21 tutoriels rédigés
5 commentaires
You forgot to mention that the volume button flex needs to be transferred from the original unit.
Jeana Morales - Réponse
Hi! my parent drop the LG K20 and now the charger cable is loose, and the volume buttons are in the same frame, the phone is not charging. I need that frame. that’s what my cousin told me ¿can I buy that part?
Roberto lopez - Réponse
Thank you great job!!
Podia ser em português.
ferreiraclaudemir.33 - Réponse
My screen is jumping around. How do I fix
Todd Carlson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 17
Total : 4,208
