Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment remplacer l'objectif de la caméra de votre GoPro Hero4 Silver. L'objectif focalise la lumière avant qu'elle n'atteigne le capteur de la caméra. Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est retirée de l'appareil et que vous disposez des outils nécessaires pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
