Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212, Écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212, Écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212, Écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, retirez les caches-vis aux quatre coins du cadre de l'écran LCD. Les caches-vis sont très fins et l'utilisation d'un couteau est un bon moyen de les retirer sans les endommager. Après avoir retiré les caches-vis, dévissez les 2 vis supérieures puis passez à l'étape 2 avant de procéder au retrait des vis inférieures.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur vers l'arrière et détachez les cache des 2 charnières afin de retirer les 2 vis inférieures de l'écran LCD. Utilisez votre couteau pour détacher les caches en le faisant glisser dans l'interstice.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, détachez le cadre de l'écran LCD, très délicatement, sans le casser, vous devriez entendre des craquements quand vous le detacherez.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez 2 vis en bas du support de l'écran LCD et retirez 2 vis en haut du support de l'écran LCD (non visible sur l'image). Cela vous permettra de détacher l'écran de son boîtier afin d'accéder aux côtés de l'écran plus facilement, pour retirer les 3 vis qui sont de chaque côté et détacher l'écran LCD.
    • Ne tirez pas l'écran LCD une fois qu'il est dévissé, posez-le simplement sur le clavier pour la dernière étape.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de débrancher la nappe vidéo de l’arrière de l’écran LCD. Décollez délicatement la nappe de l’adhésif qui la maintient sur la carte électronique. Puis, décollez l’adhésif qui maintient l’extrémité de la nappe à son connecteur. Soyez très délicat lors de cette étape.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant, débranchez délicatement la nappe de son connecteur, faites attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas endommager les broches du connecteur lorsque vous la débrancherez. Une fois débranchée, retirez la carte électronique et installez-en une nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Barrington Edman
Membre depuis le 07/10/12
1 145 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
Aoa sir....where to buy a new lcd screen for toshiba core i3??? Plz tell me
kingkhan201189 - Réponse
I usually get mine from Amazon or Ebay. On the back of LCD there is a sticker with the model number
Barrington Edman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 20
Total : 8,050
