Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le mécanisme de verrouillage de la batterie sous l’ordinateur portable. Il est indiqué par un symbole verrouillage et déverrouillage qui indiquent sa fonction. Le mécanisme a aussi une partie en relief pour faciliter son maniement.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre main gauche sur le mécanisme de verrouillage et faites-le glisser complètement vers la gauche. Cela va le déplacer en position déverrouillée. Tout en maintenant le mécanisme dans sa position de déverrouillage, placez un autre doigt dans l’encoche à droite du mécanisme de verrouillage.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 3, image 1 de 1
    • Tirer avec votre main droite pendant que le mécanisme de verrouillage est maintenu dans sa position déverrouillée permettra de sortir la batterie de son compartiment.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255, Écran: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable et retirez les deux vis entourées à l’aide d’un tournevis à embout PH 0.
    • Lorsque vous ouvrirez l’ordinateur portable, placez l’écran contre un mur ou un objet. Cela est nécessaire, car l’intégrité structurelle qui assure le soutien de l’écran ne sera plus suffisante lors des prochaines étapes de ce tutoriel.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez le spudger et insérez-le entre l’écran et le cadre plastique.
    • Basculez le spudger vers vous jusqu’à ce que vous entendiez un clic, cela signifie qu’un clip a été détaché.
    • Effectuer ce processus le long du côté droit, en allant vers le haut, le long du cadre, puis en allant vers le bas du côté gauche.
    • Pour vous assurer que tous les clips ont été détachés, essayez de tirer légèrement le dessus du cadre vers vous. Si le cadre ne se détache pas de l’écran, c’est qu’il y a toujours des clips qui sont attachés.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont détachés, le cadre de l’écran doit pouvoir pivoter d’avant en arrière à partir de sa partie inférieure.
    • Placez une main de chaque côté du cadre en plastique, soulevez-le pour l’éloigner de l’écran en le détachant des deux charnières du côté gauche de l’écran.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent l’écran aux charnières à l’aide d’un tournevis à embout PH 0.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les six vis autour de l’écran à l’aide d’un tournevis à embout PH 0.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 9, image 1 de 1
    • Puis retirez la vis qui maintient le câble blanc à l’aide d’un tournevis à embout PH 0.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 10, image 1 de 1
    • Placez l’extrémité d’un spudger contre le bord du connecteur.
    • Poussez du côté droit du cadre en exerçant un peu de force jusqu’à ce que le câble se détache.
    • Soyez prudents lorsque vous retirerez le câble, car il est fragile et se casse facilement.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant, basculez l’écran pour l’éloigner du boîtier.
    • Soyez prudents lorsque vous basculerez l’écran de son boîtier, il y a une nappe qui est branchée à l’arrière de l’écran.
  12. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite 2430-S255: étape 12, image 3 de 3
    • Pour retirer la nappe, décollez l’adhésif antistatique.
    • Gardez un des côtés de l’adhésif sur le câble, et tirez délicatement vers le bas le long de l’écran.
    • Soyez prudents lors de cette étape, exercer trop de force lors du débranchement de ce câble risque d'endommager l'une de ses extrémités.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Macedo
Membre depuis le 03/19/18
175 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G5, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 248
