Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, en la maintenant bien à plat et parallèle à l’ordinateur portable de sorte qu’elle glisse facilement.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la partie inférieure du boitier.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
    • Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240, Écran: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement les trois nappes.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable en formant un angle droit afin de faciliter les étapes qui vont suivre.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis à tête cruciforme PH1 sur les charnières.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez l’écran du reste de l’ordinateur portable.
    • Assurez-vous que les câbles ne se coincent pas dans la partie inférieure de l’ordinateur portable.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pincette de précision, retirez les deux autocollants en bas de l’écran.
    • Dévissez les deux vis qui sont en dessous.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez l’outil d’ouverture en plastique sous le cadre de l’écran et parcourez le long des bords de l’écran.
    • Desserrez chaque charnière séparément, sinon, cela sera plus difficile.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis internes autour de l’écran.
    • Laissez en place les deux vis externes.
  12. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 12, image 3 de 3
    • Faites attention au câble en bas de l’écran.
    • Soulevez simplement l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angela Rodriguez
Membre depuis le 02/28/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 2,575
