Introduction
Le Flipper Zero est un appareil multifonction très polyvalent qui est devenu très populaire auprès des hackeurs de matériels, des amateurs d’électronique, et des testeurs de sécurité. Avec ses nombreuses fonctionnalités, le Flipper Zero est un outil précieux pour répondre à un grand nombre de besoins, notamment les applications NFC (Near Field Communication).
Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec la fonction NFC de votre Flipper Zero, le problème peut venir d’une antenne NFC défectueuse ou endommagée. Heureusement, remplacer l’antenne NFC de votre Flipper Zero est un processus relativement simple qui peut être fait avec peu d’outils et quelques connaissances de base.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long des étapes du remplacement de l’antenne NFC de votre Flipper Zero, afin que vous puissiez continuer d’utiliser ce puissant appareil pour tous vos besoins en matière de NFC.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
La carte avec l’antenne NFC est collée à la partie inférieure du boîtier avec de l’adhésif.
Pour retirer la carte, soulevez délicatement l’un des bords de la carte avec un médiator en plastique pour décoller l’adhésif.
Retirez délicatement le reste de la carte à la main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse et mettez du nouvel adhésif là où cela est nécessaire.
Amenez votre e-déchet à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Bonjour, où trouve-t'on cette antenne de rechange svp ?
Il n'y a actuellement aucune antenne de remplacement officielle en vente, mais vous pourriez acheter un Flipper Zero défectueux sur eBay et l'utiliser comme donneur, ou tenter votre chance sur AliExpress.
