Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD de votre iPad.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour essayer de suivre le reste du tutoriel comme dans la description. Cependant, une fois que la vitre est cassée, elle continuera sûrement à casser pendant que vous travaillez, et vous aurez peut-être besoin d'un outil pour soulever en métal pour retirer la vitre.
Insérez un outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière
Faites pivoter l'outil pour libérer les clips le long du bord supérieur de l'écran.
Insérez un second outil métallique entre le bord supérieur de l'écran et du panneau arrière pour empêcher les clips de revenir en place.
Avec un spudger, longez le bord droit de l'iPad.
Le panneau avant est maintenu par des clips métalliques sur les côtés supérieurs, inférieurs et gauches. Le côté droit est maintenu par des clips en plastique qui se glissent dans des cavités sur la plaque arrière.
Une fois que les clips sont libérés, soulevez le côté gauche du panneau avant et glissez-le vers la gauche pour enlever la plaque arrière en aluminium.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement la carte du capteur de luminosité ambiante de l'adhésif la fixant au cadre de l'écran.
Une fois que vous avez acquis suffisamment de marge, éloignez le capteur de luminosité ambiante de l'écran LCD.
Tout en appuyant sur la nappe de la vitre tactile, retirez soigneusement le morceau de ruban adhésif fixant la nappe de la vitre tactile au cadre de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
So what if ive snapped off one of the retaining flaps? Ive seen in the past when ive snapped them off before i could just plug it in, slap on some kapton tape and it was fine. This time i cant get the bottom of the digitizer to work on new glass. I put on the old glass and the bottom works just fine. the bottom flap is the one that broke, but why would the old glass work just fine, but the new glass does nothing on the bottom half?
Just replaced my lcd using this guide. Not easy, but doable. Took about an hour and a half. broke about half of the clips that hold the assembly in, but moved the remaining ones around so that it is secure. I recommend buying replacement clips if you aren't comfortable with that. Also, this guide says to use a Torx T5 screwdriver. Other sites say T4. It is most definitely T5. I bought the wrong one first and had to get a new one. Home Depot has an 8 in 1 Torx tool for 6 bucks that is great. Thank you iFixit for saving me hundreds that I would have spent on a new iPad!
Don't worry about buying more replacment clips -- if you still have them on the left edge, not having the clips on the top and bottom isn't noticeable.
Styg -
When reassembling at the last step (inserting the screen assembly into the back cover), do NOT simply do the reverse of what you did to take it out. Instead, insert the right edge first (with the plastic tabs). The metal tabs on the left edge (and top and bottom edges if you have any left) are flexible, so it is very easy to snap the left edge of the screen into the back cover AFTER the right edge is in place. If you put the left edge in first, you'll have a much tougher time trying to get the plastic tabs on the right edge into back cover.
