Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier extérieur du téléphone avec vos mains en faisant levier et en soulevant le loquet.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avec vos mains, en la soulevant au niveau de la zone marquée.
    • Retirez la carte SD en tirant doucement sur le bas de la carte.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T5 à l'aide du tournevis correspondant.
    • Retirez les deux vis J000 à l'aide du tournevis correspondant.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois la batterie, la carte SD et les vis retirées, le boîtier intérieur du téléphone peut maintenant être retiré.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier intérieur au niveau de la zone marquée. Continuez à faire levier sur tout le périmètre du téléphone.
    • Cela retirera le boîtier interne et permettra d'accéder à la partie interne du téléphone.
    • Assurez-vous de ne pas déchirer ou endommager les rubans à l'intérieur de cette coque.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 5, image 3 de 3
    • Sur la photo, la carte mère.
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez le mécanisme du flash en faisant levier sur les côtés de la pièce.
  6. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 6, image 3 de 3
    • Ensuite, nous allons supprimer le mécanisme de vibration illustré ici.
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de doigts de précision, tirez doucement sur les fils reliant le mécanisme de vibration à la carte mère.
    • La pièce doit se détacher facilement.
  7. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 7, image 3 de 3
    • L'étape suivante consiste à déconnecter tous les rubans attachés à la carte mère.
    • Commencez par utiliser une pince à épiler pour retirer le plastique recouvrant les rubans.
    • Chaque ruban doit être retiré en déverrouillant la languette blanche et en tirant sur le ruban.
    • Déverrouillez en soulevant la languette blanche directement vers le haut.
    • Les rubans se déchirent facilement et nécessitent une manipulation soigneuse.
  8. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 8, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère est presque entièrement détachée.
    • Soulevez la carte mère et à l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez le couvercle isolant dans le coin inférieur gauche.
  9. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux rubans à l'arrière de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler de précision.
    • Déconnectez l'antenne Cellulaire/WIFI en tirant directement sur le fil noir.
    • La carte mère sera désormais libre du reste du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D, Ecran: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère retirée, chauffez le cadre de l'écran pendant 30 secondes avec un pistolet thermique ou un sèche-cheveux. Cela facilitera le retrait.
    • Attention à ne pas surchauffer l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir un côté de l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déplacer les bordures et desserrer l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour retirer l'écran de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer le câble flexible.
    • Après avoir soulevé l'écran, commencez à soulever le numériseur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez avec ce processus sur tout le périmètre du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Evo 3D: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois que tout l'adhésif est séparé, retirez délicatement l'écran de l'appareil.
    • En raison du retrait de la carte mère, les écrans doivent être facilement retirés du téléphone.
    • Veillez à ne pas couper les câbles flexibles ou le ruban adhésif.
    • Si nécessaire, utilisez de la chaleur pour faciliter le retrait du ruban adhésif et des câbles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos De Lima
Membre depuis le 08/26/15
347 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G20
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 91
Total : 1,477
