Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et repérez les couvre-vis.
    • Retirez les deux couvre-vis minces à l'aide de la pince à épiler.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les deux vis (3mm) à la base de la partie supérieure du téléphone cellulaire.
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 000.
    • Placez les vis sur un tapis magnétique.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez la couture de l'enveloppe le long du bord du téléphone.
    • À partir de la fin, commencez doucement à soulever le boîtier avant du téléphone. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour cette étape.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à soulever le boîtier de l'avant du téléphone cellulaire.
    • Retirez le boîtier avant du téléphone portable.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez la petite batterie à la fin du téléphone portable.
    • Retirez délicatement la batterie du téléphone cellulaire en utilisant une pince à épiler.
    • Note: Cela peut nécessiter une certaine force.
    • Ne déconnectez pas la batterie de tout le téléphone. Soulevez simplement la batterie du téléphone portable tout en gardant les fils connectés.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le haut-parleur à la fin du téléphone portable.
    • Saisissez et soulevez délicatement le haut-parleur du téléphone portable à l'aide d'une pince à épiler.
    • Ne déconnectez pas le haut-parleur du téléphone portable. Soulevez simplement l'enceinte tout en laissant les fils connectés.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez l'extrémité du film de protection transparent.
    • Soulevez doucement et retirez le film de protection avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 8, image 3 de 3
    • Localiser les onglets supérieurs de l'écran et de l'unité de carte
    • Soulevez délicatement l'écran et la carte de circuit comme une unité du téléphone cellulaire en utilisant la pince à épiler.
    • Assurez-vous que l'écran et la carte de circuit imprimé sont retirés en une seule unité. Ne déconnectez pas l'écran de la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur doré qui est attaché à la carte de circuit imprimé.
    • Tirez la connexion hors de la carte de circuit imprimé.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-T639: étape 10, image 1 de 1
    • Enlevez complètement l'écran et l'la carte mère du téléphone portable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yi Ren
Membre depuis le 03/26/14
801 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 373
