Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100, Écran tactile et écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Ici, nous avons un Samsung Galaxy J1, dont la vitre et l'écran sont cassés.
    • Nous allons remplacer l'écran tactile et l'écran LCD.
    • Retirez d'abord la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire.
  2. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 2, image 3 de 3
    • Sous cette pièce en plastique se trouve le connecteur de la nappe LCD.
    • Avec un outil pointu, retirez-le.
    is it posible to change only display my touch is allright
    Sa Bin Sth - Réponse
  3. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe LCD.
    • Si possible, testez toujours une pièce de rechange neuve avant de l'installer.
  4. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez de l'air chaud pour faire chauffer le verre et pour ramollir l'adhésif.
    • Avec un cutter ou un couteau, commencez la séparation.
    • Lorsque vous avez suffisamment d'espace entre la vitre et le cadre, continuez avec un outil en plastique.
  5. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 5, image 3 de 3
    • Vous pouvez faire chauffer le verre pour faciliter la séparation.
    • Si vous souhaitez remplacer uniquement l'écran tactile, faites attention et ne brisez pas l'écran LCD.
    • Enfin, retirez l'écran et la vitre du cadre.
  6. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 6, image 3 de 3
    • Si vous souhaitez remplacer uniquement la vitre, débranchez la nappe de l'écran tactile et séparez délicatement la vitre de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 7, image 3 de 3
    • Connectez l'écran tactile à la nappe LCD.
    • Placez l'écran LCD et l'écran à leur place.
    • Retirez le film de protection de l'écran tactile.
    • Installez la plaque métallique de l'écouteur interne, après l'avoir retirée de l'ancien écran tactile.
    • Retirez le film de protection de l'écran LCD (s'il est neuf).
  8. Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile et de l'écran LCD du Samsung J1/J100: étape 8, image 2 de 2
    • Connectez la nappe LCD et vous avez fini.
    I put a new screen on the phone but when I turn it on the screen is still black with light up lines. What can I do to make the phone work
    Aleshia Te Slaa - Réponse
    Where can I get the screen to buy… please
    Kingsley - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
113 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 278 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 532 tutoriels rédigés
24 commentaires
Bonjour, ou peux t on trouver l'écran et la vitre de protection ? Merci d'avance
Romain - Réponse
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
Charles Young - Réponse
It costs from 18€ up to 25€.
Johannes Franzen -
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
Luis Fernando Ibarra casquete - Réponse
LCD was saved and I replaced the touch and I put a new one and display was black what will be the issue solve it plzzzz
waqar - Réponse
Awesome video, can you bring me a link for the touchscreen part? mi lcd its OK, but the glass is broken, im not sure wich one should i buy
christian - Réponse
Hello!Need wholesale LCD screen?https://txlcd.com/
txlcdsupplier - Réponse
Samnsung j1 SM-j111M
Richard Moya - Réponse
I can't find replacemnt for Samnsung j1 SM-j111M?
do you know what model it is compatible with it?
Not charge contineu
sanu_197415 - Réponse
How much is the touchscreen part for SM-J120H in Peso?
Andrew - Réponse
Why is it that replacing the touch and LCD is so expensive
Chris pine ochieng - Réponse
dear sir,
your thing is good but you have to work a lot on ending because it is most important part .So i hope you you improve it for others.
your faithful
krishna kedia
krishna - Réponse
I want to do a full screen replacement , internal LCD and outer LCD.
Where do I order the LCD Screen . SM-J100Y
ISHMAEL - Réponse
I have put a new screen on my friends Samsung galaxy J1 but it won't turn on and when it dose I'll see are lines. What do I do?
Very helpful, thank you!
Jess Price - Réponse
Obrigado, primeiro conserto realizado.
David - Réponse
Is J1 LCD is compatible with J1 Ace model J110H ?
Arpit Moriya - Réponse
Samsung j1ace full screen replacement
erick kuyanda - Réponse
where in Papua New Guinea can I buy new Samsung Galaxy glass screen?
Michael - Réponse
how much price of touch screen in indian rupee?
roshan - Réponse
thank for posting, genial consejo
harkhoscole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 71
Total : 148,096
