Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Placez le moniteur face vers le bas.
Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
Retirez le support en le tirant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.
Débranchez les deux connecteurs en haut à gauche de la carte d'alimentation.
Débranchez les deux connecteurs tout en bas de la carte de puissance (fil rose).
Débranchez le connecteur multi-broches en haut de la carte mère.
Utilisez un Phillips n ° 2 pour retirer les quatre vis de 6 mm sur la lunette de chaque côté du capot arrière.
Retirez les cadres du capot arrière de l'écran LCD (les cadres devraient simplement tomber une fois les vis retirées).
Utilisez un cruciforme #0 pour retirer les deux vis de 6 mm de chaque côté du couvercle de l'écran LCD.
Il y a des onglets qui maintiennent le couvercle. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force pour les ouvrir.
Un petit tournevis à lame plate peut être utilisé pour soulever le couvercle de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
