Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 3 de 3
    • Avec votre doigt ou la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur la barrette fixant le bracelet de la montre.
    • Tout en appuyant sur la barrette, ôtez le bracelet de la montre.
  2. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture dans la petite encoche à côté du trou du microphone.
    • Faites glisser l'outil autour du périmètre de l'anneau en le soulevant légèrement vers le haut pour faire céder l'adhésif qui le fixe à la montre-
    • Si l'anneau ne se détache pas facilement, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    • Ôtez l'anneau du fond.
  3. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez lentement l'anneau de la couronne vers le haut.
    • Si vous déformez ou tournez l'anneau en le retirant, vous risquez d'endommager les petites broches qui le tiennent en place.
    • Enlevez l'anneau.
  4. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez une petite clé à ergots pour dévisser la couronne.
    • Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez également prendre une pincette, un minuscule tournevis ou un trombone pour dévisser la couronne. Insérez l'outil de votre choix dans une des rainures autour de la couronne et poussez vers le côté.
    • De la colle à filetage bleue enduit le filetage, il peut donc être utile de chauffer légèrement la couronne pour aider à ramollir cette colle.
    • Ôtez la couronne.
    • Un petit anneau torique rouge risque de tomber du filetage de la couronne quand vous retirez celle-ci. Veillez à ne pas le perdre.
  5. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 2 de 2
    • Tout en maintenant fermement le boîtier extérieur, faites tourner le mouvement de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  6. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le boîtier extérieur fermement et appuyez sur l'envers du mouvement pour le retirer du cadre.
    • Vous ne devez pas forcer sur le mouvement pour le déloger. S'il semble coincé. vérifiez que vous l'avez tourné suffisamment pour pouvoir le retirer.
  7. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou un outil d'ouverture, faites levier sur la partie inférieure en plastique pour l'éloigner de l'écran.
    • Ne les séparez pas encore complètement. Il faut d'abord déconnecter la nappe qui les relie.
  8. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Avec une pincette, ôtez la petite bande en caoutchouc qui se trouve entre la batterie et le connecteur ZIF de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran LCD de la Motorola Moto 360 2ème génération, Écran LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez réussi à décoller l'adhésif derrière l'écran, faites glisser celui-ci hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ivana Lum Wai
Membre depuis le 08/22/17
263 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 membres
19 tutoriels rédigés
4 commentaires
Where can I buy the screen for the 2-nd generation Moto360 watch ?
Kevin - Réponse
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
Bernard McGrath - Réponse
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
vincent0wang - Réponse
That last step will destroy the screen btw. Sticking a knife down the side to pry it out will just rip the backlight off the lcd. You put even pressure on the glass on the front to pop it out of the back, might take a while as it's stuck in. warming it will help.
Arkz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 7,629
