Introduction
L'écran LCD sera retiré et remplacé afin de résoudre un problème avec les opérations d'affichage de l'écran LCD, telles qu'une rayure profonde ou une fissure. L'écran LCD est un écran alternatif qui peut être utilisé plutôt que de regarder à travers l'appareil photo lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le nœud qui maintient la lanière du poignet sur l'appareil photo
Ouvrez le loquet dans le coin inférieur de l'appareil pour révéler la batterie et le logement de la carte SD.
Il y a un loquet orange maintenant la batterie en place qui doit être repoussé pour libérer la batterie.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SD et cela activera un ressort éjectant la carte de la caméra.
Retirez la vis philips # 00 unique sur le pavé de boutons qui sont de 2,2 mm de long. Cette vis est entourée de rouge dans l'image de guidage.
Ensuite, retirez les deux vis longues de 2,4 mm situées entre l'écran LCD et le pavé tactile. Ces vis nécessitent un tournevis cruciforme # 00.
Retirez le ruban de circuit reliant le flash à l'appareil photo afin de passer à l'instruction suivante.
Retirez délicatement le ruban du circuit de la caméra, qui devrait être la dernière pièce tenant le pavé de touches sur la caméra.
I feel that this guide is missing a step. The third picture shows the plate behind the buttons lifted off, but not how this is done. It appears to be held in place by a screw on the top of the camera that’s beneath the circuitry that I can’t find mentioned in the guide.
That is certainly true as I had to find out after many tries! Jack
Soulevez la languette à la fin du ruban
Débranchez le ruban de la carte de circuit imprimé
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 Guide Comment
There seams to be a step missing on step 6 . As there is a screw that has to be removed covered to the left of button on top of camera.
