Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Canon PowerShot A2500
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Canon PowerShot A2500 Buttons Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the single philips #00 screw on the button pad which are 2.2mm long. This screw is circled in red in the guide image.
  • Next, remove the two 2.4mm long screws located in between the LCD screen and the touch pad. These screws will require a Phillips #00 screwdriver.
Retirez la vis philips # 00 unique sur le pavé de boutons qui sont de 2,2 mm de long. Cette vis est entourée de rouge dans l'image de guidage.
Ensuite, retirez les deux vis longues de 2,4 mm situées entre l'écran LCD et le pavé tactile. Ces vis nécessitent un tournevis cruciforme # 00.
