Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis de 3,35 mm.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez le ZR70MC de sorte que vous puissiez voir le dessous du caméscope.
    • Dévissez le 3,35 mm situé dans la partie supérieure gauche de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra sur le côté et retirez le couvercle des entrées audio. Il y a une vis de 2,65 mm située derrière le couvercle.
    • Retirez la vis de 2,65 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle situé à l'avant du caméscope et retirez le couvercle en tirant sur la rainure inférieure.
    • Localisez et retirez les deux vis de 3,35 mm.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez le caméscope de manière à ce que le dessous soit orienté vers le haut et ouvrez le compartiment de la cassette à ruban.
    • Il y a une vis de 3,35 mm située sous le panneau de la cassette de ruban sur le côté avant gauche du caméscope. Retirez la vis.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées, retirez le panneau avant en tirant doucement sur le panneau avant.
    • Le haut-parleur sera connecté au corps principal par un fil. Veillez à ne pas endommager ce fil.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le fil du haut-parleur du corps principal du caméscope.
    • Retirez complètement le panneau avant du corps principal du caméscope.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran LCD.
    • Localisez et retirez la vis de 2,7 mm au bas de l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 9, image 3 de 3
    • Tournez l'écran LCD de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
    • Il y a une vis de 2,7 mm sur le moniteur LCD où le moniteur est connecté au corps principal du caméscope. Retirez la vis de 2,7 mm.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez l'écran LCD de sorte que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Il y a une vis de 2,7 mm située à l'endroit où le moniteur LCD est connecté au corps principal du caméscope. Retirez la vis de 2,7 mm.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 11, image 3 de 3
    • Maintenant que toutes les vis sont retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier du moniteur LCD pour l'ouvrir.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon ZR70MC: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les fils de connexion qui maintiennent l'écran LCD en place.
    • Retirez tout l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khalid clarke
Membre depuis le 09/26/17
824 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 194
