Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Boitier arrière et avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Boitier arrière et avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Boitier arrière et avant: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez les vis au bas de la caméra.
    • Avec le tournevis # 000, retirez les 4 vis noires de 3 mm.
    • Avec votre pouce ou votre index, ouvrez le compartiment à piles et avec le tournevis # 000 retirez la vis argentée de 2 mm qui est maintenant exposée.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le port USB de la caméra.
    • Ouvrez l'onglet du port USB pour exposer une vis argentée de 2 mm.
    • Avec le tournevis # 000, retirez la vis argentée de 2 mm.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 3, image 2 de 2
    • Repérez les 2 vis exposées de l'autre côté de la caméra.
    • Avec le tournevis # 000, retirez les deux vis argentées de 2 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la bande argentée du côté gauche. Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la bande métallique avec les doigts en la faisant glisser vers la gauche.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 5, image 2 de 2
    • Avec la spatule en métal, soulevez le bord de la bande argentée en bas à droite de l'appareil photo.
    • Retirez délicatement la partie restante de la bande métallique.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 6, image 2 de 2
    • Avec le tournevis # 000, retirez la vis argentée de 2 mm du coin supérieur de l'appareil photo près du déclencheur.
    • Avec le tournevis # 000, retirez la deuxième vis argentée de 2 mm.
    • Faites la même chose sur le côté gauche en utilisant # 000 pour les trois vis de 2 mm.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un petit outil d'ouverture, dégagez soigneusement toutes les languettes de verrouillage en haut et sur le côté de la caméra de leur position verrouillée.
    • À l'aide de vos mains, séparez soigneusement les panneaux avant et arrière de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez délicatement le câble du bouton large du câble d'écran.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le volet de retenue brun du connecteur ZIF du câble d'écran.
    • Retirez délicatement le câble d'écran de son connecteur.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran LCD à l'aide d'une spatule en métal. Il y a plusieurs petits trous carrés pour verrouiller l'écran LCD. Soulevez-les jusqu'à ce que les petites languettes surélevées soient hors des trous métalliques.
    • Faites de même pour tous les petits trous autour des quatre bords de la caméra.
    • Avec tous les petits onglets soulevés sont retirés. L'écran LCD doit être levé très facilement à l'aide d'une spatule métallique. Insérez le spudger dans l'espace du boîtier métallique et soulevez l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z80: étape 10, image 3 de 3
    • Lorsque l'écran LCD est soulevé, tenez-le avec votre main et ne le laissez pas retomber dans le boîtier métallique.
    • Tenez l'écran LCD d'une main et retenez le câble du bouton de l'autre.
    • Assurez-vous que le câble du bouton ne se coince pas sur le câble d'écran.
    • Tirez sur l'écran LCD jusqu'à ce que le câble d'affichage jaune soit complètement sorti du boîtier métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zhiliang Peng
Membre depuis le 04/11/17
206 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 359
