Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935, Boitier en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Sauf indication contraire, utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les vis.
    • Retirez les deux vis de 4,70 mm au bas du boîtier en plastique.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,70 mm sur le côté gauche de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant, du côté de la sangle, retirez les quatre autres vis de 4,70 mm.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez vos pouces pour séparer le boîtier.
    • Il est plus facile de séparer le boîtier si vous commencez par le bas.
    • Le boîtier doit se démonter avec un minimum d'effort. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un outil tel qu'un spudger ou un outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 8, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite une force importante.
    • Tirez la moitié inférieure de la caméra intérieure hors du boîtier d'environ un demi-pouce. Cela peut être difficile et la force est nécessaire.
  9. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 9, image 2 de 2
    • Tout en tirant l'appareil photo hors de l'étui, notez le petit couvercle en plastique souple sur le côté de l'appareil photo. Ce couvercle se détachera du reste de l'appareil.
    • Une fois que le bas de la caméra intérieure est sorti d'environ un pouce et demi, retirez complètement l'appareil.
    • Lorsque vous retirez complètement l'appareil de l'étui, utilisez une prise ferme avec vos mains pour plus de stabilité et de contrôle.
  10. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Si le boîtier est toujours allumé, retirez-le en suivant le Guide d'installation du boîtier en plastique trouvé dans les étapes précédentes.
    • Vous ne pourrez pas compléter ce guide sans retirer complètement le boîtier.
  11. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,40 mm qui maintiennent l'écran LCD en place sur le cadre.
  12. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 12, image 1 de 1
    • Laissez l'écran LCD basculer vers le bas. Cela exposera la bande électrique reliant l'écran à l'appareil photo.
  13. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 13, image 1 de 1
    • Recherchez où la bande électrique jaune est attachée à la caméra. Il y a une barre grise en plastique et une base blanche qui maintiennent cette bande en place.
    • Poussez la barre grise loin de la base blanche. Cela libérera la bande électrique jaune et libérera l'écran LCD de l'appareil photo.
  14. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez les fils rouge et blanc connectés. Ils sortiront avec le petit boîtier blanc.
  15. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit face à vous. Vous devriez regarder l'écran LCD.
  16. Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Photosmart 935: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la vis du cadre de montage LCD en bas à gauche.
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil photo. L'écran devrait se détacher une fois la vis retirée. Assurez-vous que la bande électrique sort avec l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Oleskowicz
Membre depuis le 04/03/12
287 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank for this very good job, I own this this camera so it is will be quite easy to fix it following your guide.
Saverio Mercurio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 2,291
