Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • «Cliquez» sur le couvercle de la batterie sur le côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. À l'intérieur se trouve la carte mémoire et la batterie.
    • Cliquez sur l'onglet orange et retirez la batterie.
    • Fermez le couvercle de la batterie en le poussant vers le bas et en le faisant glisser vers l'arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis situées en bas de la caméra. (Vis de 0,086in)
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis, puis retirez le panneau. (Vis .113 pouces)
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau du côté droit (vue de face) en retirant ces deux vis. (Vis .196 pouces)
    • Retirez le jeu de vis unique sous le panneau. (Vis de 0,083 pouces)
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le panneau arrière au corps sur le côté gauche. (Vis .188 pouces)
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle arrière
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis retenant le panneau arrière. Retirez ensuite les trois vis de la languette de sortie A / V (côté gauche). (Vis .188 pouces)
    • Supprimer l'onglet.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le panneau avant au corps sur le côté gauche. (Vis de 0,18 po)
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 10, image 1 de 1
    • Relevez le panneau avant.
    • Il devrait y avoir des fils fixant toujours le panneau au corps. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER COMPLÈTEMENT
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis comme indiqué. (Vis droite: 0,084 pouces, vis gauche: 0,088 pouces, vis centrale: 0,114 pouces)
  12. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le connecteur LCD orange vers le haut et hors du port.
    • Attention à tirer verticalement en poussant la languette noire vers le haut
  13. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous l'écran LCD (.124in)
  14. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la fiche reliant l'écran LCD à la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4: étape 15, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
    • Insérez un nouvel écran LCD et réassemblez en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
17%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Baumann
Membre depuis le 04/13/11
128 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where did you get the screen?
jharrison - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 3,126
