Introduction
Avec le temps, les composants d'une caméra risquent de tomber en panne ou de devenir défectueux. Un composant qui peut devenir défectueux au fil des heures est l'écran. Si votre appareil photo n’affiche pas correctement les images que vous avez prises ou s’il y a des pixels morts sur votre écran, il se peut que l’écran doive être remplacé. Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis. Il y en a deux de chaque côté et quatre en bas. Les vis noires sont de 3,2 mm Phillips # 000. Les vis argentées sont également de 3,2 mm Phillips # 000.
Retirez la vis cruciforme n ° 000 argentée de 3,2 mm dans le coin de l'appareil pour retirer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
