Aller au contenu principal
Remplacement de la molette de menu et bouton OK du Nikon Coolpix S9050
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon Coolpix S9050 Menu Wheel and OK Button Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3.2mm black screws on both sides of the camera.
  • Set the camera face down and remove the four 3.2mm silver screws using the same screwdriver.
Retirez les vis. Il y en a deux de chaque côté et quatre en bas. Les vis noires sont de 3,2 mm Phillips # 000. Les vis argentées sont également de 3,2 mm Phillips # 000.
-[* red] Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
+[* red] Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3.2mm black screws on both sides of the camera.
+[* red] Set the camera face down and remove the four 3.2mm silver screws using the same screwdriver.
