Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la molette de menu et bouton OK du Nikon Coolpix S9050
Introduction
Passez à l'étape 1Si votre Nikon Coolpix S9050 ne s'allume pas, la molette de menu et le bouton OK doivent peut-être être remplacés. Les exigences pour cette procédure sont d'avoir un tournevis cruciforme n ° 000 et une surface plane pour démonter les pièces. Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et il est recommandé de travailler dans un endroit sec.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis. Il y en a deux de chaque côté et quatre en bas. Les vis noires sont de 3,2 mm Phillips # 000. Les vis argentées sont également de 3,2 mm Phillips # 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
