Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la batterie, poussez vers la gauche sur le couvercle arrière de la came d'action. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la porte d'accès de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau arrière vers l'extérieur pour révéler le plateau de la batterie et l'emplacement de la carte mémoire.
    • Pincez la barre en saillie à côté du texte «Pull» et faites glisser le plateau vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois le plateau de batterie retiré de l'Action Cam, vous pouvez simplement retirer la batterie du plateau.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer les vis et la plaque inférieure: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'onglet inférieur avec votre doigt ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez sur la languette, pas vers le haut, pour la retirer complètement.
    • Retirez les deux vis indiquées par la deuxième photo.
    • Une fois les vis retirées, extrayez la plaque en plastique comme indiqué sur la troisième photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Extraction de l'électronique: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier extérieur de l'électronique en poussant sur l'un des ports vers l'extrémité arrière du boîtier. L'électronique doit glisser vers l'extérieur.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 1/4 po sur le côté LCD de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Basculez l'écran LCD vers le bas pour révéler le circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Ouverture de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les morceaux de ruban adhésif noir retenant le haut-parleur. Mettez-les de côté pour le remontage.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait du haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le haut-parleur de sa fente, en veillant à ne pas déchirer les fils du circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Débrancher l'écran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Un câble ruban relie l'écran LCD à la carte de circuit imprimé, cela peut être retiré en tirant doucement sur le câble aussi près que possible de l'extrémité qui se fixe à la carte de circuit imprimé.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Préparation du retrait de l'écran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la pièce métallique en tirant d'abord vers la droite dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de l'écran LCD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Action Cam HDR-AS15, Retrait de l'écran LCD: étape 11, image 2 de 2
    • Deux clips tiennent dans l'écran LCD. Pliez-les légèrement vers l'arrière avec un outil en plastique ou avec vos mains tout en poussant sur l'avant de l'écran LCD afin que les clips ne se remettent pas en place
    • Une fois les clips défaits, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour faire levier sur l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin
Membre depuis le 01/13/15
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 990
