Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide commencera par enlever la couverture arrière de l'assemblage d'écran. Le guide expliquera ensuite comment découvrir et déconnecter le câble ruban LCD. L'écran sera alors retiré de l'ensemble de montage d'écran.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,0 mm à l'arrière de l'écran LCD.
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,5 mm du bas de l'ensemble de montage d'écran.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle arrière de l'assemblage de l'écran.
Retirez le couvercle arrière en le soulevant de l'écran à l'aide d'une pince à épiler.
Libérez le câble ruban en soulevant le loquet de verrouillage noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la nappe en la faisant glisser délicatement hors de la fente de connexion à l'aide d'un spudger.
Soulevez et faites glisser le séparateur en plastique noir supérieur à l'aide d'une pince à épiler.
Soulevez et retirez le séparateur en plastique noir inférieur à l'aide d'une pince à épiler.
À l'aide du côté pointu d'un spudger, appuyez sur le bouton de verrouillage de l'écran pour le relâcher.
Le bouton de verrouillage de l'écran peut maintenant être supprimé.
À l'aide de l'extrémité plate du spudger, poussez la feuille de nylon noir collée au cadre métallique pour la décoller.
Retirez la feuille de nylon noir à l'aide d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi - I am trying to fix one of these -- and the guy I bought it from pulled off and lost the black locking latch from the ribbon cable rather than just lifting it -- I can get the LCD screen to light but can't keep it on very long -- I bought another one of these internal cables with the black locking latch. Do you think I can pop that one off and move it to this one? Or do you have any source of instructions how to replace that cable?
Cheers and thanks for this!
PS -- If anyone is just trying to get rid of the dreaded bubbles in the screen saver that plagues these NEX cameras -- it does just peal off -- see youtubes,,,
