Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-6
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retrait des vis arrière
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,0 mm à l'arrière de l'écran LCD.
Étape 2 — Retrait des vis inférieures
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,5 mm du bas de l'ensemble de montage d'écran.
Étape 3 — Boitier arrière
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle arrière de l'assemblage de l'écran.
Étape 4 — Câble plat
Libérez le câble ruban en soulevant le loquet de verrouillage noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
Étape 5 — Séparateur supérieur en plastique
Soulevez et faites glisser le séparateur en plastique noir supérieur à l'aide d'une pince à épiler.
Étape 6 — Séparateur inférieur en plastique
Soulevez et retirez le séparateur en plastique noir inférieur à l'aide d'une pince à épiler.
Étape 7 — Feuille de nylon noir
À l'aide de l'extrémité plate du spudger, poussez la feuille de nylon noir collée au cadre métallique pour la décoller.
Étape 8 — Suppression de l'écran
Secouez doucement l'écran et retirez-le du support.
