Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6
Clayton Dale
Clayton Dale et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 30 minutes
Difficile
Ce guide commencera par enlever la couverture arrière de l'assemblage d'écran. Le guide expliquera ensuite comment découvrir et déconnecter le câble ruban LCD. L'écran sera alors retiré de l'ensemble de montage d'écran.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Avec l'alimentation, la caméra peut être un appareil dangereux avec lequel travailler.
    • Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
    • Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
    • Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le compartiment ouvert, repérez une languette bleue illustrée avec un spudger
    • Appuyez sur la languette sur le côté (vers la gauche ou vers le mur de la caméra). Cela éjectera la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Retrait des vis arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,0 mm à l'arrière de l'écran LCD.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Retrait des vis inférieures: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,5 mm du bas de l'ensemble de montage d'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle arrière de l'assemblage de l'écran.
    • Retirez le couvercle arrière en le soulevant de l'écran à l'aide d'une pince à épiler.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Câble plat: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Câble plat: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Câble plat: étape 7, image 3 de 3
    • Libérez le câble ruban en soulevant le loquet de verrouillage noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites levier sur la nappe en la faisant glisser délicatement hors de la fente de connexion à l'aide d'un spudger.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Séparateur supérieur en plastique: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez et faites glisser le séparateur en plastique noir supérieur à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Séparateur inférieur en plastique: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Séparateur inférieur en plastique: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Séparateur inférieur en plastique: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le séparateur en plastique noir inférieur à l'aide d'une pince à épiler.
    • À l'aide du côté pointu d'un spudger, appuyez sur le bouton de verrouillage de l'écran pour le relâcher.
    • Le bouton de verrouillage de l'écran peut maintenant être supprimé.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Feuille de nylon noir: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Feuille de nylon noir: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Feuille de nylon noir: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, poussez la feuille de nylon noir collée au cadre métallique pour la décoller.
    • Appliquez une force à différents endroits pour éviter de déchirer la feuille.
    • Retirez la feuille de nylon noir à l'aide d'une pince à épiler.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha NEX-6, Suppression de l'écran: étape 11, image 1 de 1
    • Secouez doucement l'écran et retirez-le du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clayton Dale
Membre depuis le 01/20/15
1 067 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thanks a million! Great guide and saved me $250 sending it back in.
Al Weiner - Réponse
Hi - I am trying to fix one of these -- and the guy I bought it from pulled off and lost the black locking latch from the ribbon cable rather than just lifting it -- I can get the LCD screen to light but can't keep it on very long -- I bought another one of these internal cables with the black locking latch. Do you think I can pop that one off and move it to this one? Or do you have any source of instructions how to replace that cable?
Cheers and thanks for this!
PS -- If anyone is just trying to get rid of the dreaded bubbles in the screen saver that plagues these NEX cameras -- it does just peal off -- see youtubes,,,
Harvey Cat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 37
Total : 7,165
