Introduction
Par malchance, l'écran LCD inférieur de votre Nintendo DS Lite a rendu l’âme ? Remplacez-le à l'aide de ce tutoriel !
Ce dont vous avez besoin
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
Retirez la carte mère de la DS Lite.
Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
En utilisant votre ongle ou le coin d'un outil pour ouvrir en plastique, retournez délicatement le clip de retenue la nappe de l'écran LCD inférieur.
Retirez l'ensemble écran LCD inférieur immédiatement après avoir détaché la nappe de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble écran LCD inférieur de la carte mère.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la vitre tactile et le coin supérieur droit de l'écran.
Faites glisser l'outil le long du côté droit de l'écran pour décoller le bord de la vitre tactile.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
This guide recommends a Y1 Tri point scredriver. I bought one to try this repair and it's marginally too big :(
It does begin to bite the screw, then slips and fails. I daren't keep trying for fear of rounding the screws off, so
I'm going to try again with a Y0 and see how that goes.
Following the instructions precisely and watching Steve from Tronicsfix's tutorial, I tried to fix my screen, but now it has no power.any solutions?
It worked, but I had so much trouble with the tri-wing screws that I ended up drilling 3 of them out with a power drill. In hindsight, it was the linked tri-point Y1 screwdriver that was so terrible, and I think now that if I had gotten a better screwdriver, I wouldn't have stripped the screws. It is just slightly too big. Heed my warning. Look elsewhere for your screwdriver. Still a great guide, though!
