Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone afin qu'il corresponde aux photos à gauche.
    • À l'aide d'une punaise, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés autour de l'écran principal.
  2. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 2, image 2 de 2
    • Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
    • Le tournevis de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.
  3. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la tête d'un tournevis à tête plate dans la couture entre le couvercle avant et le téléphone.
    • Soulevez doucement jusqu'à ce que le couvercle donne légèrement pour créer une ouverture légèrement plus large. Vous pouvez entendre une pop distincte pendant que vous faites levier.
    • Retirez le tournevis et réinsérez-le dans une autre partie de la couture. Continuez à faire des trous autour de la couverture du téléphone jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché du corps.
  4. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T, Ecran LCD principal: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T, Ecran LCD principal: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la tête du tournevis à tête plate, soulevez doucement la languette noire pour qu'elle repose en position verticale (ou «déverrouillée»).
    • Tirez le ruban ruban orange vers la gauche, en le retirant de la douille blanche.
  5. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 5, image 1 de 1
    • Tout comme auparavant, utilisez la tête du tournevis à tête plate pour soulever la languette noire en position verticale, comme indiqué.
    • Tirez le fil du ruban vers la droite, libérant de sa prise.
  6. Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal du Toshiba 1304T: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant la tête du tournevis à tête plate, soulevez le boîtier en plastique argenté de l'écran LCD de la carte logique vidéo.
    • Répétez autant que nécessaire autour de l'appareil jusqu'à ce que le boîtier en plastique argenté est libre.
    • Si vous tentez de séparer davantage l'écran LCD du boîtier en plastique argenté, vous risquez d'endommager gravement l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher
Membre depuis le 04/22/10
90 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 1,668
