Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme qui maintient le cache de la batterie fixé sur la console.
      • La vis reste attachée au cache de batterie.
      • Soulevez le cache de la batterie avec un spudger ou votre ongle, et retirez-le de la console.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez le coin d'un spudger entre le côté de la batterie et la console et soulevez la batterie pour la désengager.
      • Retirez la batterie de la DS Lite.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Coque inférieure: étape 3, image 2 de 2
      • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire les deux patins en caoutchouc de la DS Lite.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes qui tiennent en place la coque inférieure de la DS Lite :
      • Deux vis cruciformes dorées de 4,3 mm
      • Une vis Tri-point noire de 3,9 mm
      • Une vis cruciforme argentée de 3,3 mm
      • Trois vis Tri-point argentées de 5,5 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 5, image 3 de 3
      • Enlevez d'abord le cache du slot 2 (Game Pak).
      • Insérez le bout plat d'une spatule entre les parties inférieure et supérieure de la coque de la DS Lite.
      • Faites délicatement glisser la spatule le long du bord droit de la DS Lite pour créer une ouverture.
      • Continuez à faire glisser la spatule le long de l'arrière de la DS Lite jusqu'à ce que les parties inférieure et supérieure se séparent.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 6, image 1 de 1
      • Séparez la partie inférieure du reste de la DS lite
      • Tirez délicatement, certains appareils sont collés avec de l’adhésif. Tirer trop fort peut endommager le bouton de marche.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le bouton de marche et les curseurs de volume sont correctement alignés avec les commutateurs de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Gâchettes: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez les deux gâchettes hors de la DS Lite.
      • Les gâchettes sont maintenues très lâchement par des petites chevilles en métal et des ressorts. Ne perdez pas ces pièces.
      • La seconde photo montre la bonne configuration des gâchettes pour le réassemblage.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Carte Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 9, image 1 de 1
      • Faites levier avec le bout plat de la spatule pour retirer la carte Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez encore le bout plat de la spatule pour séparer le bord droit de la carte Wi-Fi de la carte mère.
      • La carte Wi-Fi est collée à la carte mère par une couche d’adhésif.
      • Retirez la carte Wi-Fi de la DS Lite.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez le bout plat d'une spatule pour retirer le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 12, image 3 de 3
      • Dans les étapes qui suivent, vous devrez retirer le câble d'antenne entre le lecteur de cartouches et la carte mère. Tirez doucement et arrêtez si vous sentez une résistance afin de ne pas endommager la carte mère ou le câble.
      • Orientez le câble d'antenne et son connecteur dans la direction opposée à la carte mère en utilisant une spatule pour le maintenir dans l'espace entre les puces sur la carte mère.
      • Tirez délicatement et doucement le câble d'antenne jusqu'à qu'il soit sous le lecteur de cartouches de jeu.
      • Continuez de tirer le câble jusqu’à ce que le connecteur sorte de sous le lecteur du côté droit.
      • Lors du ré-assemblage, le câble risque de se coincer ou d'être difficile à enfiler. Dans ce cas, passez un fil sous le lecteur de cartouches puis attachez-le au connecteur du câble pour tirer celui-ci sous le lecteur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle ou le bout plat d'une spatule pour soulever délicatement le clapet de verrouillage de la nappe de la vitre tactile.
      • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de verrouillage et non la prise même.
      • Utilisez la pointe de la spatule pour tirer la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
      • Ne soulevez pas le clapet de verrouillage à plus de 90 degrés, sinon vous le casserez.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 14, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 3,4 mm qui maintiennent la carte mère sur la partie supérieure du boitier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 15, image 1 de 1
      • Ouvrez la DS de manière à pouvoir pousser le bord avant de la carte mère hors du boitier.
      • N'essayez pas d'enlever la carte mère, car elle est toujours connectée à l'écran par la nappe de l'écran LCD supérieur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez un ongle ou la partie plate d'une spatule pour relever le rabat de la nappe de l'écran LCD supérieur.
      • Prenez garde à bien relever le rabat et non la prise même.
      • Éloignez la carte mère de la DS Lite pour séparer la nappe de sa prise sur la carte mère.
      • Retirez la carte mère de la DS Lite.
      • Vous pouvez maintenant ouvrir le rabat de l'écran LCD inférieur de la même manière que celui du supérieur et séparer la carte mère de l'écran LCD inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Coque supérieure: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 8,3 mm qui attachent la coque à l'ensemble écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 18, image 2 de 2
      • Tirez la nappe de l’écran LCD vers la droite, à travers la fente dans la coque.
      • Poussez la nappe à travers la fente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez lentement la coque supérieure à l'opposé de l'écran, en vérifiant que la nappe ne reste pas coincée.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 20, image 2 de 2
      • Une fois la nappe sortie de la coque, tirez les câbles d'antenne et Wi-Fi à travers le trou dans la coque.
      • Enlevez la coque supérieure de la DS Lite.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Joint de l'écran supérieur: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Joint de l'écran supérieur: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez une épingle pour enlever les quatre cache-vis du joint supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 22, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 m, qui fixent la partie arrière et la partie avant du joint de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez le coin d'une spatule (spudger) pour enlever les deux dispositifs en caoutchouc du joint de l’écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 24, image 2 de 2
      • En utilisant vos deux mains, faites glisser le joint vers le haut.
      • Le joint devrait glisser d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 25, image 2 de 2
      • Insérez une spatule dans l'ouverture entre la partie avant et la partie arrière du joint de l'écran et séparez la partie avant de la partie arrière.
      • Soulevez la partie arrière du joint pour la détacher de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Microphone: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Microphone: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Microphone: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer les deux haut-parleurs de leur emplacement et déplacez-les derrière l'écran LCD.
      • Les haut-parleurs ont des aimants qui les tiennent ensemble, cela peut aider à les garder à l'écart lors des prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite: étape 27, image 3 de 3
      • En commençant par le coin supérieur droit, séparez l'écran LCD du joint avant.
      • Continuez à les séparer le long des bords supérieur et gauche de l'écran LCD.
      • Enfin, poussez l'écran LCD vers le haut pour le détacher du joint.
      • N'essayez pas d'enlever l'écran LCD de suite, car le câble de l'écran passe encore à travers le joint de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Écran LCD supérieur: étape 28, image 1 de 1
      • Désolidarisez les haut-parleurs de l'écran LCD supérieur en dessoudant les joints de soudure avec un fer à souder tout en écartant les câbles du haut-parleur de la nappe.
      • Si vous n'avez réalisé de soudure, nous avons un tutoriel pour vous simplifier la tâche.
      • Il ne reste plus que l'écran LCD supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS Lite, Enfiler le câble de l'écran: étape 29, image 1 de 1
      • Utilisez un petit crochet pour aider le câble de l'écran à passer à travers la charnière de l'écran. Un bout de fil de soudure (comme sur l'image) marche bien.
      Demander à FixBot
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
42 878 Réputation
67 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
This is a very concise and accurate guide! I found this repair to be very difficult, especially so due to the aftermarket Chinese screen I installed that required me to solder on the speaker wires. Ugh! If you can, get a replacement with the speakers attached. I also can't stress enough how annoying threading the ribbon cable through the case is. DS is a great platform, but product design left a lot to be desired.
scheppdogg532 - Réponse Partager
This repair is somewhat difficult. There are a couple of points to be careful about:
1) The display ribbon cable is fairly easy to remove from the hinge, but somewhat difficult to route through it once the new display is in place. It is easier to do if the antenna/microphone wires are out of the way.
2) The ribbon connector is fairly short and difficult to manipulate so that it mates securely to the socket on the motherboard. If it isn't seated properly the DS will not boot. So test it first (by temporarily pressing the battery against the battery connectors and turning power on) before re-assembly.
Kar Wong - Réponse Partager
Make a note of where the Wi-Fi antenna connector, microphone, and speaker wires are positioned in the DS Lite housing. If they are not placed back in the correct location, the case will not close. If you force it closed you will squash the wiring which could lead to problems later on. Also be sure the speakers are placed back in correctly. If you can see metal through the speaker holes in the case then you've done it wrong (flip the speakers over). Lastly, when trying to maneuver the antenna connector back under the game cartridge reader, make sure the connector head is face down so that it does not get stuck (happened to me). If you look at the picture in Step 7, it's a straight shot from right to left when running the wire through. Use a paperclip and a flashlight to help you if you get stuck and most importantly, do not try to yank it free!
Nick G - Réponse Partager
Funny how these things give you instructions for taking things apart , but not for installing and putting back together. I found routing the screen ribbon through the hinge to be especially difficult and I think I might have damaged it in the process. I wish i would have known that its best to make sure this is done before trying lock the screen case back up.
Sebastian Lopez - Réponse Partager
This was a very difficult but fun and satisfying repair to do. The hardest part was definitely putting the display ribbon cable through the small tube to the bottom of the unit. One thing that could be done to make this easier, I would suggest having a small set of tweezers to help assist with pulling the cable through . One thing you can also do is to wrap the ribbon wire around the microphone and antenna wires a few time, then guide the orange ribbon cable about halfway out of the tube, and then attach the bottom part to it, and then pull the rest of the cable through with the tweezers. This helps a lot with preventing stress on those small, delicate cables, and can make life much easier.
The E- Scrap Man - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 64
7 derniers jours : 437
30 derniers jours : 2,124
Total : 197,985
