Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Écran complet: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Écran complet: étape 1, image 2 de 2
    • Il est préférable d'utiliser un écran complet (écran avec châssis) pour réparer votre appareil cassé.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Retrait du cache de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Retrait du cache de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Retrait du cache de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez de l'air chaud pour réchauffer l'appareil et ramollir l'adhésif.
    • Séparez délicatement la coque arrière.
    • Utilisez la ventouse et un outil pour ouvrir en plastique.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage du châssis central: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage du châssis central: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage du châssis central: étape 3, image 3 de 3
    • Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis.
    • Encore une fois – en utilisant uniquement des outils en plastique, retirez le châssis central.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Test de la nouvelle pièce détachée: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Test de la nouvelle pièce détachée: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Test de la nouvelle pièce détachée: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez accès à la batterie, débranchez-la.
    • Testez le nouvel écran avant de l'installer.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Retrait du cache de la carte secondaire: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Retrait du cache de la carte secondaire: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme et un outil en plastique pour retirer le cache de la carte secondaire.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis cruciforme noire et sortez délicatement la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte secondaire: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte secondaire: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Démontage de la carte secondaire: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la carte secondaire de l'antenne Sub-PBA.
    • C'est plus facile de la retirer si on la chauffe un peu.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Récepteur, vibreur, haut-parleur...: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Récepteur, vibreur, haut-parleur...: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), Récepteur, vibreur, haut-parleur...: étape 8, image 3 de 3
    • Transfert vers le châssis du nouvel écran :
    • Moteur du vibreur
    • Haut-parleur
    • Récepteur
    • Utilisez de l'air chaud et des outils en plastique pour retirer la batterie.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran complet d'un Samsung Galaxy A7 (2018), C'est tout les amis: étape 9, image 1 de 1
    • C'est tout les amis !
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
197 270 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
334 membres
1 758 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hey!!!!!!. I’ve just recently fixed my A7 (2018) screen, and with this screen, you’ll have to remove the old one, and replace it. The adhesive what is on your old screen is very strong, So i advise to use isopropyl alcohol, and/or heat, also with suction, so that you can pry up the screen. Also, Do NOT bent the Flex Cable because it is very delicate, and it will tear easy. All in all, the repair was fun, for a repairman myself, and allowed me to use my talent!!. 10/10 Recommend
Marlion Russell - Réponse Partager
I want buy the screen for samsung a7 ?
Zouhair Guermah - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 157
Total : 21,751
