Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet ce qui inclut l'écran LCD et la vitre tactile de votre Fairphone.
En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
Sortez la batterie du téléphone.
A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le haut-parleur interne de l'écran complet.
Retirez le haut-parleur interne.
Retirez le dispositif en caoutchouc du côté droit du renfoncement du haut-parleur interne.
Sur votre écran de rechange il y aura un morceau de bande adhésive jaune recouvrant la puce du capteur tactile. Ne retirez pas cette bande adhésive. Si vous la retirez, votre téléphone risque de ne pas fonctionner après le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
The Camera is not mentioned at all. It's glued to the Display and yet still working, it can't focus anymore. So I might have to get a new one as well.
Awesome! Did it, and everything still works. Mighty pleased with myself. Thank you, iFixit!!!
