Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD cassé ou défectueux de votre iPod Nano 7ème génération.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Posez l'iOpener sur la languette en plastique pour desserrer l'adhésif. Laissez l'iOpener posé sur l'appareil pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer de l'appareil le cache en plastique arrière jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour y insérer un spudger.
Insérez un spudger sous le cache, puis tirez-le vers le haut et loin de l'appareil.
Retirez le cache en plastique arrière de l'iPod.
Insérez un spudger sous le châssis métallique et l'écran du côté gauche du bouton home.
Faites pivoter le spudger autour du bouton home et à travers le panneau frontal, pour décoller l'adhésif maintenant l'écran en place.
Retirez les six (trois de chaque côté) vis cruciformes #000 de 1,5 mm fixant le châssis métallique à l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
My display didn’t come out intact, so I ordered a new one but it has no metal backing. Where could I get it?
Love the guide. In performing this myself very useful, but there are may small details that would have helped me and for the first time novice such as:
- Describing in more detail how to separate the Digitizer and Display cables that intertwine and is connected to the home button.
- Recommend repair novice taking their own pictures as reference points to go back to
- Tools a good magnifying lens or a means to see small part details
- Provide more insight on how the display metal back is to be removed after folding back display cables and removing corner tape.
- Not all repair parts are the same; recommend basic instruction on common steps for parts that require re-applying the metal back, and folding over the cables
All-in-all a good guide…Thanks.
