Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Vues: 455 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
28
Sept derniers jours :
144
Trente derniers jours :
646
Total :
454 731
Commentaires: 206
133 commentaires d'étapes, 73 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 596
596 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 85
85 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Apprenez comment remplacer l'écran de votre iPhone 6s Plus. Cette pièce est livrée avec la caméra frontale, l'ensemble capteurs et le blindage EMI déjà installés, ce qui facilite les réparations.
Tout ce que vous avez à faire est de retirer l'ancien écran et de transférer le bouton home sur le nouvel écran, pour que Touch ID fonctionne.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le support de la nappe d'écran.
Cliquer ici pour la vidéo de la réparation
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
      • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
      • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
      • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
      • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
      • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
      • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
      • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Si vous n’avez pas d’Anti-Clamp , suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une poignée à ventouse.
      • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
      • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 1
      • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
      • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
      • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
      • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 3 de 3
      • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
      • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
      • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
      • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
      • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
      • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
      • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
      • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
      • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
      • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
      • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 3 de 3
      • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 20, image 1 de 1
      • Enlevez les vis Phillips suivantes :
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,6 mm
      • Une vis de 3,0 mm
      • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
      • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
      • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
      • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 2
      • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
      • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Bouton home avec nappe: étape 26, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez le cache de bouton home.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton home de son connecteur sur l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • Le joint en caoutchouc entourant le bouton home est très fin et se déchire facilement.
      • Appliquez une chaleur douce (avec un iOpener, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux) pour ramollir l'adhésif fixant le joint du bouton home.
      • Avec votre doigt, appuyez doucement sur le bouton home depuis l'avant de l'écran. Exercez une pression ferme et constante pour séparer lentement le joint en caoutchouc du bouton home du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer de l'écran la nappe de bouton home légèrement enduite de colle.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez le bouton home avec nappe.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
596 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 201 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 895 tutoriels rédigés
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Réponse Partager
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - Réponse Partager
it's great, thanks
sharonsl - Réponse Partager
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Réponse Partager
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 646
Total : 454,731
