Introduction
Ce tutoriel vous décrira comment remplacer l'écran de la liseuse Kobo Aura HD.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par le coin inférieur droit, utilisez une spatule (spudger) en plastique pour séparer le joint avant de la coque.
Progressez lentement le long du côté inférieur, puis remontez vers le haut. Terminez ensuite en faisant le tour de la coque.
Utilisez un tournevis cruciforme #000. Retirez les 4 vis dans les coins de l'écran.
Retirez l'ensemble écran et carte mère de la plaque arrière.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant glisser perpendiculairement à la carte mère.
Ouvrez doucement le connecteur "Zero Insertion Force" (ZIF) qui maintient la nappe de l'écran.
Vous pouvez vous aider du spudger pour effectuer cette manipulation.
Une fois le connecteur ouvert, faites doucement glisser le câble vers la gauche pour le sortir.
Ouvrez doucement le second et plus petit, connecteur"Zero Insertion Force" en faisant levier par le bas sur le clip brun.
Faites glisser la nappe vers le bas pour la déconnecter.
Derrière la nappe de l'écran, vous devriez trouver la référence du modèle de votre écran. Cette référence vous sera utile pour rechercher un écran de remplacement (ou vous assurer qu'il s'agit du bon écran !)
Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les 6 vis retenant l'écran à la carte mère.
Séparez la carte mère de l'écran.
La vitre à l'arrière de l'écran est sécurisée au châssis métallique avec des bandes adhésives. Séparez délicatement les 2 parties.
Installez l'écran dans les encoches à la base du châssis pour vous assurez du correct alignement.
Introduisez l'écran et les nappes d'alimentation à travers le découpage du châssis.
En faisant attention, alignez l'écran au châssis puis appuyez dessus.
Appliquez une pression légère et homogène durant 5 à 10 minutes afin que l'écran adhère en place.
Suivez les étapes précédentes dans le sens inverse pour réassembler la liseuse.
Une fois que vous avez reconnecté l'écran et les nappes, vissé en place la carte mère, vous pouvez allumer la liseuse afin de vous assurer du bon fonctionnement de l'écran.
Pour réassembler votre liseuse, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
59 commentaires de tutoriel
Hi,
Many thanks for your tutorial.
One quick question, where did you buy the replacement screen?
Many thanks in advance for your help.
Kind regards
Hello, King Koton,
I already had another broken Kobo, so I could reuse the screen. I don’t think you can buy original parts, so maybe you will have to get a broken Kobo at an auction.
Good luck, John
Hello John, Ur information did helped me for 100%. We reinstalled a screen to based on ur guide. But i have a question. After reinstalling the front bezel the touch screen is responding reliable. sometimes he doesnt turn a page or somtimes turn more then one page etc. I usend also there the existing adhesive. Can that be a the reason of less responding quality. I hope u have an advice. Kind regards, Jan de Jong
Sorry Jan, I don’t know either. Maybe someone else can give advice. Good luck. (This guide was written by Spencer Harding, I only added one comment), John
