Introduction
Le tiers gauche de mon écran avait des lignes qui apparaissaient et disparaissaient lorsque j'appuyais à différents endroits du PC. Après avoir ouvert ce PC portable, j'ai vu que l'écran LCD en était la cause. Je l'ai donc remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Enlevez la première vis pour accéder au panneau d'accès.
Enlevez le disque dur ainsi que la petite nappe qui le relie à la carte mère.
Décollez les deux pieds en caoutchouc situés dans la partie basse de l'ordinateur.
Dévissez huit vis. Le manuel dit d'en enlever sept, seulement, dans cet ordinateur, il y en avait une cachée sous un autocollant en bas.
Enlevez les sept vis de 1,6x2 situées dans le logement de la batterie.
Enlevez trois vis de 2,5x3 dans la zone du disque dur.
Enfin, dévissez les deux dernières vis. L'une est située à côté de la batterie de sauvegarde, l'autre à gauche du panneau d'accès.
Déconnectez les câbles noir et blanc reliés à l'antenne WLAN. La position de chaque câbles est indiquée sur le circuit imprimé de l'antenne. Ensuite retirez ces deux câbles de leurs clips.
Déconnectez la nappe de l'écran et retirez-la de ses clips.
Déconnectez le câble de la caméra et ôtez-le de ses clips.
Enlevez les deux vis de 2,5x4 de la charnière gauche.
Ensuite, enlevez une vis de 2,5x6 et une de 2,5x4 de la charnière droite.
Sous le plastique du joint de l'écran, nous trouvons deux vis cachées. L'une dans le coin inférieur gauche et l'autre dans le coin inférieur droit. Pliez le plastique sans le casser et enlevez ces deux vis.
Le joint est collé à l'écran à l'aide de ruban adhésif double-face. Soyez vigilant lorsque vous décollez le plastique. Lors du réassemblage de l'écran, appliquez du ruban adhésif double face aux endroits indiqués.
Enlevez les quatre vis qui maintiennent le LCD en place dans l'écran.
La câble de la dalle LCD passe à travers une charnière. Enlevez les deux vis, retirez le câble puis revissez la charnière, cela évitera de perdre ces deux vis, vous avez assez de vis à gérer.
La cause du clignotement sont ces câbles, qui relient la dalle au circuit imprimé. Le circuit réceptionne des signaux LVDS et les démultiplexe en lignes ~1900x1000. Il y a trois de ces nappes au-dessous de la dalle, ne les touchez pas. Une de ces connexions semble défectueuse, c'est pourquoi un tiers de l'écran fonctionne mal.
Déconnectez le câble LVDS de l'ancienne dalle pour le connecter à la nouvelle. La nappe de l'écran est maintenue en place par un autocollant. Déplacez cet autocollant de l'ancienne dalle à la nouvelle.
Faites un test rapide pour vérifier que la dalle fonctionne. Pour cela, branchez le câble LVDS et connectez l'alimentation. Ensuite, allumez votre ordinateur.
Si tout fonctionne, déconnectez l'alimentation est ré-assemblez votre ordinateur portable.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse. Faites attention à recoller l'écran aux endroits marqués vert dans l'étape 5.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
