Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer un numériseur et un écran LCD fissurés ou endommagés dans votre HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du haut-parleur inférieur
Utilisez un outil d'ouverture en plastique à côté du port USB pour soulever doucement le fond du support.
Utilisez un deuxième outil pour vous frayer un chemin autour du téléphone en défaisant les clips tandis que le premier outil soulève les zones défaites
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge et détachez le connecteur de la batterie (pour ne rien court-circuiter)
Dévissez les 3 vis qui maintiennent le bas de la carte mère et le port chargeur entourés en vert
Détachez les câbles flexibles et le câble d'alimentation du haut-parleur entourés en bleu et soulevez le port du chargeur
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le haut-parleur inférieur
Aussi l'entretoise en caoutchouc entourée en bleu
Défaites les câbles flexibles entourés en orange et commencez lentement à retirer l'ancien écran
Pliez l'écran loin du corps en gardant à l'esprit de ne pas endommager les câbles flexibles.
Ajoutez vos bandes de ruban adhésif sur le cadre et posez l'écran sur le corps (j'ai surligné les zones de placement en bleu)
Suivez les étapes en sens inverse pour le remontage et utilisez quelques gouttes de super colle pour remettre le couvercle du haut-parleur avant en place
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
