Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Huawei P8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Huawei P8, Écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Retirez les tiroirs de la carte SD et de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 qui se trouvent en bas, à côté du port micro USB.
    • Si l'écran est fissuré, il vous faudra peut-être le recouvrir de ruban adhésif pour protéger vos yeux des éclats de verre et pour avoir une meilleure prise sur la surface du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer l'ensemble écran et la coque arrière.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent les deux attaches métalliques recouvrant la caméra frontale, les connecteurs de l'écran et de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez avec une pincette l'attache métallique qui recouvre les connecteurs de la nappe de l'écran et de celle de la batterie.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
    • Retirez l'attache métallique qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la prise jack et celle de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent la carte mère de votre Huawei P8.
    • Débranchez le connecteur de la nappe du moteur vibreur.
    • Déconnectez le câble d'antenne.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère avec une spatule.
    • Déconnectez et retirez le câble d'antenne avec une pincette.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de marche et de volume.
    • Retirez l'indicateur de contact liquide sur la dernière vis qui fixe encore la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme #00.
    • Soulevez la carte mère avec une spatule et retirez-la.
  11. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive qui recouvre la nappe de l'écran.
    • Faites ramollir l'adhésif tout le long du châssis avec un iOpener.
    • Veillez particulièrement à bien ramollir l'adhésif en haut et en bas de l'écran.
    • Une fois que l'adhésif a ramolli, introduisez une spatule (spudger) derrière l'écran, dans la baie de la caméra et faites-la glisser entre le châssis et l'écran.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé en séparant l'écran du châssis.
    • Insérez-en juste la pointe et faites glisser celle-ci le long du côté droit pour séparer l'écran du châssis.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un autre médiator en haut du téléphone et faites céder l'adhésif qui fixe la partie supérieure de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez juste la pointe du médiator et faites-la glisser le long du côté gauche du téléphone pour séparer l'écran du châssis.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 15, image 2 de 2
    • Servez-vous du médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe la partie inférieure de l'écran.
    • Faites légèrement pivoter le médiator pour séparer l'écran du châssis.
    • Si vous vous rendez compte que l'adhésif adhère toujours en partie, faites-le encore ramollir avec l'iOpener et parcourez à nouveau le pourtour du châssis avec un médiator.
  16. Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei P8: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez l'écran.
    • La nappe de l'écran devrait facilement passer à travers le trou du châssis pendant que vous retirez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
256 996 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
37 membres
1 226 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Is there any difference on screen frame between GRA-L09 and GRA-TL10??? The l09 is the single sim and the TL10 is the dual sim…
Rafail Petridis - Réponse Partager
installing a new screen the first time, i was looking at darkness. then, taking it apart again and taking away the protective foil on the back of the screen, it just showed pink/purple colors and started heating up pretty bad around the charging connector. my idea would be a short circuit. any idea what is going wrong and can this still be saved?
Albert Einbein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 100
Total : 18,604
