Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 2, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier à l’aide des outils d’ouverture en plastiquebleus. Travaillez un le long du regard jusqu'à ce que vous puissiez mettre vos doigts sous pour le séparer.
  3. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant les câbles rubans à la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis en haut de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier en plastique, ouvrez le loquet qui fixe le câble ruban à côté du haut-parleur.
    • Retirez le câble ruban de son connecteur sur la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour déconnecter l’autre câble ruban de la carte mère. Ce câble appartient aux caméras de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le grand câble ruban de la carte mère. Pour ce faire, déverrouillez les onglets situés de chaque côté du connecteur.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
  8. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 8, image 1 de 1
    • Snip les deux jeux de fils qui sont attachés à la carte mère. Coupez les fils le plus près possible du tableau. Cela laissera beaucoup de temps pour rattacher les fils à la nouvelle carte.
    • Ignorez cette étape si vous ne retirez que la carte mère pour remplacer l’écran.
    • Lors du remontage, nous vous recommandons de souder ou de sertir les fils à l’écart des contacts de la carte mère. Vous devez éviter de souder directement sur la carte mère sauf en cas d'absolue nécessité. Pour en savoir plus sur la soudure, consultez le Guide des compétences en soudure de iFixit.
  9. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855, Ecran: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis fixant le haut-parleur à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
    • Retirez le haut-parleur et mettez-le de côté.
  10. Remplacement de l'écran du Jazz UltraTab C855: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement l'affichage à l'aide des 9 onglets blancs qui le fixent à l'écran.
    • Vous devrez peut-être aussi décoller un morceau de ruban adhésif sur un côté pour retirer complètement l’ensemble.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez l'écran. Un écran cassé peut produire des éclats de verre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Daum
Membre depuis le 09/16/15
174 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Are the internal components glued to the back of the display? Is it absolutely ne essay to cut the wires connecting the battery?
Rongwey - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 716
