Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du LG X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
  2. Remplacement de l'écran du LG X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du LG X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
  4. Remplacement de l'écran du LG X, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG X, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG X, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Tirez les caméras pour les retirer.
  5. Remplacement de l'écran du LG X: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.
  6. Remplacement de l'écran du LG X: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites levier vers le haut pour le retirer.
  7. Remplacement de l'écran du LG X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger et un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la batterie.
    • Il y a un adhésif puissant à l'arrière de la batterie qui la rendra difficile à retirer.
  8. Remplacement de l'écran du LG X, Ecran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le moteur de vibration collé à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de l'écran du LG X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG X: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le haut-parleur.
    Excellent work. I support the right to repair . Thank you.
    tom chong - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
khaled Albannaw
Membre depuis le 02/14/18
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
7 commentaires
If you are just replacing the screen, this is wrong. This would help if you are replacing with a “screen in frame”
asears - Réponse
What is the right way for just the screen?
Kodi Butscha -
Please add “with frame” in title. Also need to make sure all contacts are present on the frame of the new screen, transfer them over if not.
rian_bay - Réponse
Is the x power screen the same size ( or same screen altogether) as the x power 3 screen? If not what screen would I be looking for?
Jonathan - Réponse
Where’s the part where you actually remove the screen and add in the new one?
The last step seems to be prying off the ear speaker.
Could you please fix this guide when you get the chance? I might replace the screen on my LG Power X [K210]. Thanks.
A Mix Of Geek Stuff - Réponse
Okay.... and? I got that far. How do I get the screen out?
Dusty Dale Turner - Réponse
What is the price of the screen?
kelvin Mwendwa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 61
Total : 8,512
